  Kabel mit angegossenen Steckern
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel mit angegossenen Steckern (5418 mal gelesen)
Basco
Sehen Sie sich das Profil von Basco an!   Senden Sie eine Private Message an Basco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basco
Windows Server 2019 Standard
EPLAN Electric P8 - Professional
Version 2023
Version 2.8
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe des öfteren in Projekten Kabel mit angegossenen Steckern/Buchsen. Also zum Beispiel ein Kaltgeräte-Anschlusskabel.
Wie bring ich das am besten in Eplan rein, das ich nur einen Artikel für das Kabel und die Stecker/Buchsen habe, aber trotzdem im Schaltplan den Stecker und die Buchsen darstelle und auch das Kabel-BMK vergebe, das es in der Kabelliste auftaucht. Hat da jemand Vorschläge?
Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt...
Gruss Jörg
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basco 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... gebe dem Kabel doch die Artikelnummer. Stecker/Buchse braucht ja keine da sie als Einzelartikel prinzipiell nicht existieren (sind ja angegossen)...
Basco
Version 2023
Version 2.8
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und die Symbole des Steckers und der Buschse erhalten im Plan einfach keinen Artikel? Oder verstehe ich da was falsch?
Gruss Jörg
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basco 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Wenn sie doch angegossen sind brauchst Du doch keine Artikel zu vergeben da Du doch immer das fertige Kabel kaufen würdest.
Basco
Version 2023
Version 2.8
erstellt am: 13. Aug. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub ich bin heute etwas langsam im Denken...
Ich hab mal ein kleines Bild angehängt was ich da vor habe. Das Anschlusskabel hat an beiden Enden ja jeweils Stecker oder Buchse. Und die habe ich auch mit einem Symbol dargestellt. Aber alles zusammen ergibt den Artikel.
Gruss Jörg
[Diese Nachricht wurde von Basco am 13. Aug. 2009 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Aug. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basco 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Frage: Kaufst Du die Stecker oder Buchsen einzeln? Wenn nein -> warum dann eine Artikelnummer hinterlegen?
Basco
Version 2023
Version 2.8
erstellt am: 13. Aug. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mich blöde ausgedrückt...
Ich will keine Artikelnummer hinterlegen, aber müsste ich nicht aus dem Kabel und den Steckern nicht irgendwie eine Baugruppe/Makro oder so machen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Aug. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basco 10 Unities + Antwort hilfreich
Müssen muß man gar nichts. Und warum verkomplizieren?
Ich würde, wenn überhaupt, diese Teile einfach gruppieren. Damit "kleben" sie dann zusammen falls jemand auf die Idee kommt und meint er müßte den Stecker löschen oder so etwas in der Richtung...
Basco
Version 2023
Version 2.8
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohje... Manchmal bin ich echt Betriebsblind... Ich sollte zwischendurch mal eine Pause machen... Vielen Dank!!
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Kuehnsen
Sehen Sie sich das Profil von Kuehnsen an!   Senden Sie eine Private Message an Kuehnsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuehnsen
erstellt am: 16. Sep. 2009 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basco,
hallo Bernd,
wir stellen die angegossen Stecker oder Buchsenkontakte immer auf Grafik.
Das funktioniert auch so lange man nicht auf die Idee kommt diese trotzdem vorhandenen Stecker beschriften zu wollen!
Gelegentlich hat man aber auch Kabel die direkt an einen Bauteil heraus hängen, diese will/sollte man aber beschriften.
Das geht aber nicht automatisch, wenn es nur eine grafische Darstellung ist!
Deshalb stelle ich sowas nun auch allpolig ein und unterdrücke diese Leitungen in allen relevanten Auswertungen im Projekt.
Ein Dummy-Artikel ist dann aber erforderlich um das passende Schild für den Kabeldurchmesser in die Beschriftungsliste zu bekommen.
Grüsse
Sebastian
