 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Kontaktspiegel Sicherungsautomat (2183 mal gelesen)
ironist83 Mitglied Automatisierungstechniker
 Beiträge: 66 Registriert: 03.06.2009 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 2.20GHz; 3GB RAM; Geforce 8400GS 400MHz/512MB; 2x HannsG Hi221D 1680x1050; Windows XP SP3; EPLAN Electric P8 Professional V1.9.11
erstellt am: 12. Aug. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man einen zB 1-poligen Sicherungsautomat einfügen will gibt es das Symbol FA1 und FAH1. Bei FA1 wird der Kontaktspiegel für Hilfskontakte standartmäßig nicht angezeigt. Man muss das erst in den Eigenschaften unter Anzeige aktivieren. Bei FAH1 wird der Konaktspiegel standartmäßig angezeigt. Gibt es nun die Möglichkeit den Kontaktspiegel am FA1 standartmäßig zu aktivieren? ------------------ There are only 10 types of people in the world — those who understand binary, and those who don't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 12. Aug. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
Sollte funktionieren! Einfach die Eigenschaftsanordnung (sollte auf Benutzerdefiniert setehen) unter einem Namen abspeichern und Haken bei als Standart verwenden Straight-Potter
------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den tipp aber die Einstellung bei Kontagktspiegel merkt er sich nicht ------------------ There are only 10 types of people in the world — those who understand binary, and those who don't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Aug. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
korgli Mitglied
 Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
hi Nun, - zu diesem Thema fällt mir auch was ein. Jeder hat sicher seine eigene Anzeige-Favorisierung. Natürlich auch ich Ich habe, wie S-Potter es vorgeschlagen hat, die Anordnung usw. unter einem eigenen Namen abgespeichert. Nun fällt mir aber auf, dass es bei einm neuen Projekt oder auch wenn ich ein neuer Ort erstelle, nicht mehr da ist. Also nicht abrufbar ist. Kopiere ich ein, - z.b. Sicherungsautomaten von einem andern Ort wo die Formatierung vergeben wurde und auch angezeigt wird in das neue Ort, und vergebe dann mittels Pinsel das Format ans neue, ist es wieder ok. Also kopiert es das Format mit. Nach mir funktioniert das aber SO nicht richtig. Es müsste doch global in P8 abgelegt werden, damit es in Zukunft von überall zugänglich ist. Halt als sozusagen einmalige Einstellung. Oder muss man ev. beachten WO es gespeichert wird. ABER hat man darauf einen Einfluss ? Klar ich weiss, dass es meist Projetkbezogen ist. Damit alle, alles machen können. Dazu eine Idee von jemandem ? Hoffe ihr checkt was ich sagen will. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stigi Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2008 EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
Die Eigenschaften kann man seit SP1 exportiern, und somit in jedem projekt wieder importieren. Oder im Basisprojekt einlagern damit die einstellungen von anfang an vorhanden sind. Klick mal in der Menüleiste: Projekt -> Organisieren -> Eigenschaftsanordnungen exportieren bzw. importieren (edit) Einen kleinen "hacken" hat die ganze sache noch: Es muss für jede Symbolvariante die eigenschaftsanordung seperat abgespeichert werden... Gruß, Andreas [Diese Nachricht wurde von stigi am 13. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Aug. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
Hallo zusammen Zitat: Original erstellt von bgischel: Diese Einstellung, ob die Anzeige des Kontaktspiegels standardmäßig mit angezeigt wird, wird meines Wissens nach direkt im Symbol(bau) in den Symboleigenschaften der Anzeige festgelegt.Wenn es ein Standard für alle werden soll müsste man das Eplan melden damit es in die originale Symbolbib IEC_symbol eingepflegt wird...
ja ist so, Eigenschaftsplatzierung: Kontaktspiegel am Schaltzeichen ist am Symbol hinterlegt. Wenn keine Wirklinie gewünscht ist, würd ich das direkt am Symbol hinterlegen statt dem gedaddel mit ex- und import, vergisst man doch eh irgendwann mal. Ja natürlich nicht die originalen Symbole verändern, ich weiss ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
