 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Online BMK beim Makroaufruf (1189 mal gelesen)
ANS Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 22 Registriert: 08.02.2008 Eplan 5.70 Eplan P8 2.6
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, was muss ich machen damit die automatische Nummerierung beim Aufruf eines Makros funktioniert. Und zwar geht es mir um den Kennbuchstaben. Ich möchte gern ein Makro mit SPS-Kasten abspeichern. Je nach Voreinstellung IEC oder IEC 61346 soll ein -A oder ein -K erscheinen. Habe schon einiges ausprobiert funktioniert aber nichts . Geht das überhaupt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 12. Aug. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANS
Geht nur mit dem abgeschpeicherten Kennbuchstaben :-( Tipp: Über Platzhalter steuern :-)
Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Straight-Potter, vielen Dank für die Antwort! Da es aber mit Symbolen funktioniert, muss es wohl ein Fehler in P8 sein! Das mit den Platzhaltern hat den Nachteil, das ich jedes Makro bearbeiten und neu abspeichern muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 21. Aug. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANS
Hallo zusammen, habe dazu eben folgende Info erhalten. Viele Grüße Robin Beim Einfügen eines Makros haben die Kennbuchstaben im Makro Priorität gegenüber den Kennbuchstaben, die im System hinterlegt sind. Bei einem Makro handelt es sich um eine vom Anwender zusammengestellte Teilzeichnung, in dem der Kennbuchstabe bereits bestimmt ist. Ein Austausch der Kennbuchstaben ist hier nicht gewollt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
