  BMK Bezeichnung SPS Karten
Autor Thema:  BMK Bezeichnung SPS Karten (5472 mal gelesen)
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 11. Aug. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen Moite
gibt es irgendwo eine Norm/Vorschrift/Festlegung/Richtlinie
welche eindeutig festlegt, welchen BMK-Kennbuchstaben ich für eine
SPS Karte verwenden muss??
Beispiel
20A01
oder geht auch
20DI01
20DO01
Danke schon mal
Matthes
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Aug. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die 61346 sagt das dass ein K sein soll    zumindestens für die CPU (Zweck: Verarbeitung, Empfang und Bereitstellung von Signalen oder Informationen). Demzufolge könnte man schlußfolgern das auch die Karten selbst ein K bekommen...
Viel Spaß...
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
DIN-EN61346.pdf
Tach
in P8: Dienstprogramme -> Stammdaten -> Kennbuchstabe
schönen Feierabend.
..anything is good, if its made of chocolate.
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 11. Aug. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viel Spaß...
Original erstellt von derSchlude:
schönen Feierabend.
na super
Danke für die Infos
Mal schauen, was morgen dabei rumkommt
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Aug. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd sagen... gebt mir ein K...
Nimm es nicht so schwer...
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Morg´n
IEC 61346 --------------------------------------------------------------------------------------------->
[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 12. Aug. 2009 editiert.]
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Ja
*Schokoladentorte in den Channel schieb*
