  Brauche Hilfe Artikeldatenzuweisung am Makrokasten
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Brauche Hilfe Artikeldatenzuweisung am Makrokasten (1313 mal gelesen)
ANS
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ANS an!   Senden Sie eine Private Message an ANS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ANS
Eplan 5.70
Eplan P8 2.6
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne die neue Funktion aus 1.9 SP1 nutzen.
Habe nach Anleitung gearbeitet(Handbuch S74 und Folgende).
Ich habe also einem Artikel eine freie Eigenschaft zugeordnet, die
habe ich dann über die neue Funktion dem Feld Artikelnummer [2] zugeordnet.
Funktioniert einwandfrei  .
Jetzt das gleiche mit der Stückzahl.
Da geht bei mir garnichts  .
Was mache ich falsch?
Schöne Grüße
Andreas
[Diese Nachricht wurde von ANS am 11. Aug. 2009 editiert.]
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich weiß nicht, ob es das ist, was du brauchst, aber ich hatte ein ähnliches Problem. Das habe ich so gelöst, dass ich in der Datenbank einen "Dummyartikel" angelegt habe, also einen leeren Artikel, den ich dann dem Bauteil übergebe. Damit kann ich auch Stückzahlen angeben. Ich hoffe, das hilft dir.
Gruß, Bernhard
