  Funktionstext über 2te klemmenreihe hinweg
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionstext über 2te klemmenreihe hinweg (1524 mal gelesen)
noplan
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von noplan an!   Senden Sie eine Private Message an noplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noplan
-P8 2.2 HF1
-ePlan Engineering Center PB23
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klemmen.zip
Kabelübersicht_Klemmenkasten.zip
Moin moin,
habe mal 2 Anhänge mit hochgeladen, mit denen ich gerne mein Problem
erläutern würde.
"Klemmen.zip" ist ein Seitenmakro,
die 2te Datei ist ein Formular (Kabelübersicht).
Ich möchte jetzt, dass mit diesem Formular der Funktionstext des Kompressors, und der des Motorvollschutzes im Feld "Bemerkung" ausgegeben werden.
Momentan füllen sich diese Felder nicht automatisch, da ePlan (wahrscheinlich auf meine Anweisung hin  :zwinker den Funktionstext an den Klemmen der Klemmleiste X111 sucht.
Kann ich da was an den Klemmen einstellen, dass diese "übergangen" werden, oder kann ich im Formular eine andere "Eigenschaft" dafür verwenden?
Folgendes ist der Hintergrund:
Wir möchten gerne die Verbindung zwischen unseren Geräten, in denen sich ein Klemmenkasten befindet, und dem Schaltschrank über diese Kabelübersicht darstellen.
Vielen danke schonmal,
es geht straff aufs Wochenende zu.
EditBernd: Hier das Formular zum herunterladen -->> Klick <<-- (bitte keine Umlaute in die Dateianhänge)...
Gruß Marco
Wer weiß schon was mit Olf anzufangen?
*Geht, gibts nicht.*
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noplan 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich möchte jetzt, dass mit diesem Formular der Funktionstext des Kompressors, und der des Motorvollschutzes im Feld "Bemerkung" ausgegeben werden...
Also ich habe mir Deine Daten noch nicht angeschaut (kleiner Hinweis: bitte keine Umlaute in die Dateinamen - kann der normale Anwender nicht öffnen) aber man kann bisher nicht einen Wert einer Eigenschaft in eine andere übertragen...
noplan
Elektrotechniker
-P8 2.2 HF1
erstellt am: 07. Aug. 2009 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte nicht Falsch verstehen. Ich möchte nur, dass die beiden Funktionstexte
hinten im Formular auftauchen.
Mein Problem ist nur, dass sich das Formular auf die Klemmen der Klemmleiste X111 bezieht,
und nicht so wie ich es gerne hätte auf den Kompressor und den Motorvollschutz.
Gruß Marco
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Aug. 2009 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah so... also Platzhalter kann man schon kombinieren, auch in Abhängigkeiten. Ich werde mir Deine Daten am WE mal in Ruhe anschauen und gucken ob da etwas geht...
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noplan 10 Unities + Antwort hilfreich
hat sich das gelöst? Ansonsten bitte noch mal melden oder am besten direkt an unseren Support wenden.
Robin
