  Fremddokumente nicht drucken
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fremddokumente nicht drucken (3470 mal gelesen)
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich möchte gerne Auswertungen von Cabinet im P8 haben,
da der Workflow mit den ganzen Imports bzw. DXF-Dateien nicht so komfortabel für uns ist.
Hab mir das ganze so gedacht:
Im Basisprojekt werden schon Externe Dokumente angehangen, welche immer vorhanden sind. Diese bekommen eine eigene Anlagenkennung "=DOC".
Nun möchte ich aber für alle meine Zeichner schon im vorraus festlegen, dass alle Dokumente welche in =DOC sind nicht gedruckt werden.
Nun habe ich schon in den Einstellungen gesucht, an der Seiteneigenschaft des Fremddokumentes, leider ohne Erfolg.
Gibt es eine Möglichkeit bestimmte Seiten vom Druck auszuschließen ohne mit Seitemarkierung zu arbeiten?
Danke schon mal!
Jonny
"Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt."
Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht."
Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny,
ich wüßte hier jetzt keine Möglichkeit (API mal aussen vor  ) ausser einer Seite zu sagen (per Zusatzinfo in irgendeinen Seitenzusatzfeld) das sie nicht gedruckt werden soll. Das müßte man dann aber wieder über einen Filter im Seiten-Navi einstellen...
Eventuell mal bei Eplan melden. Von mir liegt ein ähnlicher Wunsch bei Eplan vor (Seiten per Häkchen vom drucken ausnehmen)...
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 05. Aug. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau nach dem hab ich in den Seiteneigenschaften gesucht bzw. genau das wünsch ich mir jetzt vom Support zu Weihnachten :)
ich wüßte hier jetzt keine Möglichkeit (API mal aussen vor)
hab mir auch schon überlegt über den Seitennamen (Anlage enthalten) diese beim drucken nicht zu berücksichtigen, aber das ist ja wieder ein Fußmarsch...
mal schauen...
Trotzdem Danke
Mahatma Gandi
