  Sprachumschaltung per API-Script
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sprachumschaltung per API-Script (1377 mal gelesen)
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 03. Aug. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktionstext_Sprachumschaltung.emp.txt
Moin Scriptgötter und APIhelden
also ich habe folgende Aufgabenstellung zu bewältigen.
Ich möchte gerne von den ganzen frei platzierten (Pfad-)Funktionstexten weg,
diese an den Bauteilen eintragen und dann für mehrsprachige Projekte den
Funktionstext 2x platziert darstellen.
Dies sollte eigenltich kein Problem sein, da ich ja den Funktionstext über
Funktionstext gemeinsam oder Blockeigenschaften auch überall angezeigt bekomme.
Vorteil der Geschicht,
ich kann die Texte unterschiedlich darstellen, (Rahmenfunktion)
die Texte werden weitergegeben auch wenn sie nicht direkt unter dem Einfügepunkt sitzen
usw.
Bisher ist es so, das der 1. Text für die Anlagenerrichter grundsätzlich
in Deutsch und der 2. Text in Landessprache angezeigt wird, was auch in der
Enddokumentation so beibehalten wird.
Deshalb habe ich den
1. Text in einsprachig fest Deutsch und den
2. Text einsprachig Variabel eingetragen
Jetzt kann es natürlich irgendwann mal vorkommen, dass ein Kunde den
1. Text in Englisch und den
2. Text in Landessprache haben möchte.
Dann wäre diese Lösung sehr aufwendig, da ich ja an jedes Bauteil müsste,
um dies dann händisch umzuschalten.
Eine brauchbare Lösung wäre jetzt, wenn man das Languagetool so anpassen könnte,
dass es einen Button gibt, mit dem ich mit der Sprachumstellung den Text
Einsprachig Deutsch in Einsprachig Englisch ändern Könnte.
Ich hab mal das Eplan Languagetool sowie ein Seitenmakro angehängt
schon mal Danke für Eure Zeit
Matthes
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
[Diese Nachricht wurde von matthespro am 03. Aug. 2009 editiert.]
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 03. Aug. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Alo wenn ich alles richtig verstanden habe, willst Du die Sprache des ersten Funktionstext umschaltbar haben?
Per API schwer umsetzbar, da Du den Funtionstext ja zweimal anzeigst!
Aber wieso erstellst Du dir nicht einfach eine Eigenschaftsanordnung für De und eine für EN, dann kannst Du per Massenbearbeitung im Navi umschalten.
Wäre mein Vorschlag
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 03. Aug. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Straight-Potter:
Ja und nein :D
der 1. Funktionstext hätte die Einstellung Einsprachig Fest Deutsch
und sollte auf Einsprachig Fest Englisch
der 2. Funktionstext hat die Einstellung Einsprachig variabel,
was sich ja schon per Toolleiste umschalten läst.
Der Haken ist eigentlich das Umschalten des 1. Funktionstextes
Wäre mein Vorschlag
[/B]
Verstehe ich das richtig?
Du meinst Eigenschaften (Schaltzeichen)-> Reiter Anzeige
Eigenschaftsanordnung für DE Anlegen und EN anlegen
und je nachdem welchen Kunden ich habe
gehe ich dann über den BetriebsmittelNavi an die Bauteile
und stelle das um
die Idee ist nicht schlecht, aber für die 3 Hemmschuhe des Fortschritt's ist das wohl zuviel Aufwand
