  Funktionsexport mit Ausgabe der Dokumentenart
Autor Thema:  Funktionsexport mit Ausgabe der Dokumentenart (1867 mal gelesen)
hotzenplotz81
Sehen Sie sich das Profil von hotzenplotz81 an!   Senden Sie eine Private Message an hotzenplotz81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotzenplotz81
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli hallo!
Ich habe mal wieder ein Problem, bei dem ich nicht weiter komme: Ich möchte über Dienstprogramme/Eigenschaften extern/Funktionen Export einige Anlageninformationen wie Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen und Dokumentenart exportieren und danach möglicherweise extern mit Excel verändern um es wieder zurückzuspielen. Jetzt war es mir möglich, Orts- und Anlagenkennzeichen herauszuspielen. Zwar nicht zu verändern aber wenigstens konnte ich diese KKS-Daten auslesen (siehe angehängte Bilder). Da in unserer KKS-Struktur die Dokumentenart allerdings auch eine wichtige Rolle spielt, wäre diese Info allerdings auch sehr wichtig! Weiß jemand welche Eigenschaft man zum Export anwählen muss?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Jul. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotzenplotz81 10 Unities + Antwort hilfreich
...Weiß jemand welche Eigenschaft man zum Export anwählen muss?
Um was dann zu machen? Ich gebe zu ich habe Deinen Fragetext nicht wirklich verstanden, also was Du nun genau extern ändern möchtest.
@Grundsätzlich
Wenn Eplan sagt das diese oder jene Eigenschaft an der Stelle nicht änderbar ist dann geht das auch nicht. Auch nicht per Tricks...
hotzenplotz81
erstellt am: 06. Aug. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
Ich wollte die Formateigenschaft "Dokumentenart" eines Projektes von Eplan P8 zu Excel herausspielen und dort dann verändern. Aber wenn du sagst, dass diese Formateigenschaften generell nicht zu verändern sind habe ich hier dann leider verloren. Wäre eben eine gute Möglichkeit gewesen die Struktur des Projektes anzupassen.
Ok, vielen Dank für deine Antwort und noch einen schönen Feierabend an alle, die bei diesem Wetter im Büro schmachten müssen.
Viele Grüße,
hotzenplotz81
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Aug. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotzenplotz81 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muß dabei beachten, bzw. sollte wissen, das man hier Kennzeichen ändern würde auf der die Struktur des Projektes aufbaut.
Deshalb wird Eplan das externe ändern gesperrt haben da es sonst sicherlich Probleme mit der Projektdatenbank und der Verwaltung der Geräte geben würde. Intern kann man Strukturkennzeichen ja leicht global über die Strukturkennzeichenverwaltung von Eplan (ab)ändern lassen...
