  Verbindungen gestrichelt darstellen bei Fluid
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungen gestrichelt darstellen bei Fluid (2837 mal gelesen)
JackHarold
Sehen Sie sich das Profil von JackHarold an!   Senden Sie eine Private Message an JackHarold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackHarold
P8-Select Version 1.9 International SP1
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben mal wieder ein kleines Problemchen.
Wenn ich mit meiner P8 (Elektrik) Version einen Verbindungsdefinitionspunkt auf eine bestehende Verbindung in meinem Schaltplan setze, kann ich einstellen das die Verbindung gestrichelt dargestellt wird.
Wenn ich dasselbe bei meinem Kollegen auf der Fluid Version versuche kann ich zwar einstellen das die Verbindung gestrichelt sein soll, auf dem Schaltplan ändert sich aber nichts.
Kann mir jemand folgen?
Liegt das an Fluid oder haben wir was falsch eingestellt?
Gruß Michael
JackHarold
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, bei mir geht es auch nicht immer! Also muß ich die Frage wohl anders stellen.
Wie kann ich allgemein eine Verbindung gestrichelt darstellen?
Zurzeit: Einfügen-Verbindungsdefinitionspunkt-dann auf eine Verbindung setzen- Registerkarte Verbindungsgrafik- und dann unter Linientyp auswählen.
Mal zeigt er es dann auch so im grafischen Editor an und mal nicht
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackHarold 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Du Verbindungen änderst (auch wenn es nur der Linientyp ist) mußt Du einmal die Verbindungen aktualisieren...
JackHarold
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
irgendwas machen wir hier auch noch nicht richtig. Habe jetzt aber erst mal Feierabend. Machen morgen früh weiter , berichte dann ob es funktioniert.
Danke erstmal,
Michael
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 28. Jul. 2009 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackHarold 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JackHarold:
Zunächst einmal sind Fluid und electric P8 voneinander unabhängig funktionierende Module. Welche Änderung im einem Projekt durchführbar ist, hängt allerdings allein von dem aktiven Lizenzumfang ab. Mit einer Fluid-Lizenz können nur Fluid-Komponenten (Fluid-Symbole, Fluid-Verbindungen, usw.) verändert werden. Hat der andere Arbeitsplatz dagegen keine Fluid-Lizenz, kann er auf die Fluid-Daten nur lesend zugreifen, diese also "nur gucken, aber nicht anfassen". Gleiches gilt auch in umgekehrtem Fall. Nur mir einer Kombilizenz (electric P8 + Fluid) lassen sich beide Komponenten gleichzeitig bearbeiten.
Anderseits sind Verbindungen zwischen Fluid-Komponenten und auch die Fluid-Verbindungsdefinitionspunkte keine elektrische ("electric") Verbindungen. Wenn also jemand mit einer Fluid-Lizenz (ohne Schaltplan-Lizenz!) einen Verbindungsdefinitionspunkt auf eine elektrische Verbindung setzt, kann damit nur Fuid-Eigenschaften beeinflussen - eine elektrische Verbindung hat sie aber nun mal nicht. Das Ergenbis: der Verbindungsdefinitionspunkt ist wirkungslos.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
JackHarold
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, wir haben unseren Fehler bemerkt. Wir haben im Makroprojekt gearbeitet und dort werden die Verbindungen nicht aktiviert. Wenn ich im Makroprojekt Verbindungen einstelle z.B. gestrichelt, wird sie erst beim einfügen ins Projekt gestrichelt dargestellt. Und wie Bernd schon schrieb immer schön aktualisieren. Danke für die Hilfen!!!
Gruß Michael
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackHarold 10 Unities + Antwort hilfreich
...Und wie Bernd schon schrieb immer schön aktualisieren...
Damit das nicht jedesmal zur Klickorgie ausartet habe ich mir das "Verbindungen aktulaisieren" auf die Taste F11 gelegt...
