 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Länge (b.z.w. Breite) einer Gesamten Klemmenleiste ausgeben (2915 mal gelesen)
mortis Mitglied Technischer Zeichner/bald Programmierer
 Beiträge: 95 Registriert: 25.09.2007 Electric – P8 2.2
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, mal wieder benötige ich fachkundige Kompetenz . Ich habe ein Formular um einen Klemmenaufreihplan auszuwerten. Nun möchte ich, das auf diesem Formular auch die Länge b.z.w. die Breite der Klemmleiste ausgegeben wird. Ich habe einen Punkt gefunden (siehe Bild) bei dem ich die Breite der Klemmen zusammenzählen kann. Wie aber bekomme ich die Breite der Klemmenleisten-Artikel wie Endklammern und Zwischenplatten dazu? So das ich die Wirklich gesamte Breite (Länge) der Klemmenleiste habe? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Gruß mortis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 28. Jul. 2009 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mortis
Hallo mortis, ich habe mich zwar mit dem Thema noch nicht tiefer beschäftigt, aber mal ins Blaue: Zitat: Original erstellt von mortis: Wie aber bekomme ich die Breite der Klemmenleisten-Artikel wie Endklammern und Zwischenplatten dazu?
- Hast Du sie als Artikel irgendwo (an einer der Klemmen oder an der Klemmleistendefinition) eingetragen? - Sind die Höhe und Breite dieser Artikel in der Artikeldatenbank angegeben? - Ist hier nicht auf was ähnliches zu achten, wie bei der Längensummierung von Kabeln? [EDIT]Arbeitest wirklich noch immer mit der Version 1.8.5? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. [Diese Nachricht wurde von Balage am 28. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Balage, Ich habe in meiner Artikeldatenbank alle Artikel, auch Klemmen mit Maßen eingetragen. Es funktioniert auch das ich die Breite einer Klemmenleiste z.B. von 12 Klemmen zusammenzählen kann (siehe BILD). Jetzt habe ich aber Trennplatten, Abschlußplatten und Endklammern an der KL mit dran die auch Platz auf der Hutschiene benötigen. Auch für diese Artikel habe ich die Maße in der Artikeldatenbank eingetragen. Wie bekomme ich das hin, damit auch diese auf die Länge (Breite) der KL aufsummiert werden? ZITAT: "wie bei der Längensummierung von Kabeln" das sagt mir nix! PS: Systeminfo geändert, Danke. Gruß mortis [Diese Nachricht wurde von mortis am 29. Jul. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mortis am 29. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mortis
Hallo Jürgen, wenn die ganzen Zubehören beispielsweise an der Klemmenleistendefinition als Artikel eingetragen sind und die Summierung trotzdem nicht klappt, dann scheint es ein Bug zu sein. Was sagt der Support dazu? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mortis
Hallo, hab auch eine Idee. Hast Du das Leistenzubehör wie Abschlussplatte und Endblöcke in der Klemmleistendefinition hinzugefügt? Wenn die in der Definition fehlen, könnte es sein, dass EPlan die Teile zwar in der Stüli anzeigt, aber Deine Berechnung nicht stimmt. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Abschlussplatte und Endblöcke sind in der Klemmenleiste als Zubehör definiert. Die Frage ist welchen "Platzhaltertext" ich verwenden muß. Siehe BILD Wenn ich den im Bild markierten Platzhaltertext verwende summiert er nur die Breite der Klemmen. Gruß moris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
