  Interne Kabel filtern
Autor Thema:  Interne Kabel filtern (1549 mal gelesen)
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ist es möglich automatisch alle Internen Kabel bei den Auswertungen (Kabelübersicht, Kabelplan, Kabelanschlussplan) auszufiltern?
Mir ist bekannt, dass es die Checkboxen in den Eigenschaften gibt... aber es wäre doch toll wenn ich automatisch filtern könnte nach z.B.
Wenn Anlage Einbauort von Quelle und Ziel gleich sind dann bitteschön ausfiltern (in Worten gesprochen  )
Wie macht ihr das mit den Internen Kabeln?
Vielen Dank schonmal.
Jonny
"Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt."
Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht."
Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Jul. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du bitte mal sagen welche Checkboxen Du meinst?
Danke...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Jul. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal er meint diese CheckBoxen
"Keine Ausgabe im Kabelplan <20085>"
"Keine Ausgabe in der Kabelübersicht <20086>"
"Keine Ausgabe im  Kabelanschlussplan <20087>"
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Jul. 2009 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
CBfi.Keine_Keine_Ausgabe.zip
Ich glaub das wäre zu einfach...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Jul. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast recht: das ist zu einfach
Ich vermute sehr stark, Johnny kennt diese Settings, nur diese
müssen manuell gesetzt werden
Leider ist mir nicht bekannt, wie ich in einem Filter o.ä. auf
die Eigenschaften "Betriebsmittel (Quelle)" und "Betriebsmittel (Ziel)"
des Kabels zugreifen kann...
Mir fällt hier kein automatischer Weg ein...(vorerst  )
LG,
nairolf
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 28. Jul. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mich wohl bisl zu schwammig ausgedrückt
Das wär zu einfach @ Bernd
Wie wird das bei euch gehandhabt? Wir versuchen nämlich an Papier bisl zu sparen und nur das nötigste mit in die Fertigung zu geben. Deswegen war der Wunsch da, die internen Kabel nicht auszuwerten. Aber wenn man jedes Kabel manuell bearbeiten muss, ist das wohl nicht der beste Weg.
Ich hab auch in den Filtereinstellung vergeblich nach Quelle/Ziel gesucht
Trotzdem schonmal Danke!
Jonny
Mahatma Gandi
