  Eplan Education 1.9
Autor Thema:  Eplan Education 1.9 (2252 mal gelesen)
Justus-Jonas
Sehen Sie sich das Profil von Justus-Jonas an!   Senden Sie eine Private Message an Justus-Jonas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Justus-Jonas
erstellt am: 26. Jul. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ,
hab gerade eine kleine frage.
Ich mache gerade eine Schaltplan und soll alles auf ein Blatt bringen, jetzt sind mir díe Abmaße von einem A4 Blatt viel zu klein! Wie kann ich ein A1 bzw. A0 Schaltplan öffnen in den ich dann meinen bisherigen rein kopiern kann.
Ich arbeite mit der E-Plan Version :Education 1.9 International HF1.
vielen Dank schon mal im Vorraus.
Gruß Justus
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 26. Jul. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Justus-Jonas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Justus und willkommen hier!
Geht dir die Fläche am Ausdruck aus oder im Grafikeditor am Bildschirm?
Anderseits, warum muss denn alles auf eine Seite? Machmal ist es geschickter, die Schaltung sinnvol auf mehreren Seiten aufzuteilen.
Die Größe der Seite wird vom Normblatt bestimmt. Es gibt im Verzeichen Normblatt\EPLAN noch einige A3 Normblätter, die Du nutzen kannst. Ansonsten ein eigenes Normblatt mit entsprechender Größe erstellen.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Justus-Jonas
erstellt am: 26. Jul. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich mache einen Schaltplan für ein Auto, und darum sollte alles auf eine Seite.
Mir geht der Druckbereich aus.
Ich habe ja so einen grünen Rahmen in dem ich normal mein Plan erstelle und der mir gedruckt wird.
Also sehe ich nur den Teil den ich im Kasten habe.
Wenn ich ein neues normblatt öffne, kann ich keine Verbindungen ziehen bzw. die alten (rüber kopierten) sind weg.
Kann ich irgendwie wenn ich einen Schaltplan erstelle ihn größer als A4 machen? Kann ich das irgendwo einstellen beim erstellen oder nachträglich?
:-) brauche halt eine Schaltplanseite auf di alles drauf passt! Die ich drucken kann.
Gruß Justus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Jul. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Justus-Jonas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Justus,
Was kannst Du denn für Größen ausdrucken bzw. plotten?
Ansonsten hat Ferenc Deine Frage schon beantwortet. Du mußt Dir ein Normblatt (das mit dem grünen Rahmen) selbst erstellen was größer ist. Also A3, A2, A1 oder auch A0...    Wenn Du dann dieses Normblatt als Standard in den Projekteinstellungen einträgst übernehmen alle Seiten dieses Normblatt...
Justus-Jonas
erstellt am: 26. Jul. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok,
Dann hätte ich eine weitere Frage :-) wie erstelle ich einen Schaltplan größer A4 und übernehme dies für alle anderen ?
Gruß Justus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Jul. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Justus-Jonas 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erstellst keinen Schaltplan größer A4 sondern stellst ein entsprechendes Normblatt (bspw. A2) in den Projekteinstellungen des Projektes ein um auf eine entsprechende Blattgröße (bspw. A2) zu kommen.
Damit haben dann alle Seiten erst einmal automatisch dieses Normblatt (bspw. A2) voreingestellt wenn sie neu angelegt oder bearbeitet werden. Sollte so ein Normblatt nicht zur Verfügung stehen kann man sich das selbst erstellen im Normblatteditor (Dienstprogramme / Stammdaten / Normblatt)...
Justus-Jonas
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank !!!!!
Hätte es nicht ohne eure schnelle Hilfe hin bekommen!
Gruß Justus
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 28. Jul. 2009 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Justus-Jonas 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann...
viel Spaß noch mit EPLAN P8! Und hemmungslos weiterfragen, wenn's irgendwo klemmt.
Ferenc
