  Fehler Artikelverwaltung SQL
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler Artikelverwaltung SQL (960 mal gelesen)
sonne78
Sehen Sie sich das Profil von sonne78 an!   Senden Sie eine Private Message an sonne78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonne78
erstellt am: 23. Jul. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein Problem beim Kopieren von Artikeln in der Artikelverwaltung.
Wenn man einen Artikel kopiert und anschließend einfügen will kommt immer die Meldung "Fehler bei einem aus mehreren Schritten bestehenden Vorgang. Prüfen Sie die einzelnen Statuswerte".
Das ganze hat ehrlich gesagt noch nie funktioniert seit dem die Artikelverwaltung auf SQL umgestellt ist.
Habe schon einige male mit der Hotline deswegen telefoniert. Wenn man den SQL Server 2005 SP2 verwendet funktioniert das angeblich alles problemlos.....
Laut unserem Admin Mann in der Firma benutzen wir aber SQL Server 2005 SP2.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Wäre froh wenn das kopieren mal endlich funktionieren würde. Den Artikel jedesmal vollständig neu anlegen ist sehr nervig!
Cremer M
Projekttechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cremer M an!   Senden Sie eine Private Message an Cremer M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cremer M
EPLan P8 2.X
EPlan P8 1.9.X
EPlan Cabinet 1.9
EPlan 5.3 - 5.7
CAE 33
Proplan Ver 2.1 + 2.2
Triathlon (Aufbau)
Pro Panel
erstellt am: 24. Jul. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonne78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
Ich hatte auchmal so ein Problem das ich das nicht machen konnte, lag dann an meinen Rechten in der SQL Datenbank!!! Vielleicht ist irgendwo ein Häckchen falsch !!!
Übrigens die SQL-Datenbank muss von EPlan aus hergestellt worden sein, nicht einfach selber anlegen ... hat auch schon einmal zu Problemen geführt !!!
Sonst arbeiten wir nur mit SQL Datenbank da mehr Performence dahinter ist !!! Es läuft ohne Probleme !!!
Gruß Markus
Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ???
Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-)
