  Dongle-Probleme
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dongle-Probleme (4093 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe da mal eine Frage: Ich habe immer wieder mal Dongle-Probleme und seit gestern habe ich einen USB-Stick in Verdacht, der immer wieder mal neben den Dongle gesteckt wird.
Kann es sein, dass die Dinger irgendwie den Dongle beeinflussen (sei es durch Magnetfeld oder sonst was)?
Wie sind da eure Erfahrungen?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 23. Jul. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von robroy55:
Nein, jedenfalls wäre das ein Ding. Bei mir auch noch nie vorgekommen.
CUSee You
kaule
the shufting operator
dechau
Sehen Sie sich das Profil von dechau an!   Senden Sie eine Private Message an dechau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dechau
5.7prof.
P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte vor kurzem das Problem das der Dongle nicht erkannt wurde und das P8 während der Nutzung ausging.
Empfehlung der Hotline war einen Hub mit eigenem Netzteil zu nutzen.
Seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Der Dongle reagiert scheinbar sehr empfindlich auf Spannungsschwankungen.
Dirk
Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Jul. 2009 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
das scheint es gewesen zu sein. Seit der Dongle im stromversorgten USB-Hub steckt habe ich keine Probleme mehr (bis jetzt  )
Danke für die Hilfe!
Grüße aus Frangn
Rob
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 26. Jul. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
dieses Verhalten beruht oft auf den Selbstschutz des USB-Ports.
Laut Spezifikation kann ein USB-Port max. 500mA Strom für die Versorgung der angeschlossenen Geräte lifern. Ein Port bedient i.d.R. zwei USB-Anschlüsse, sie teilen also den Gesamtstrom unter sich auf. Wenn der Summenstrom den Grenzwert überschreiten würde, wird die Spannung heruntergeregelt um die Elektronik vor Kurzschlußschäden zu schützen. Dies kann dann dazu führen, dass die angeschlossene Geräte sich wegen Unterspannung "abmelden". Die USB-Ports versuchen zwar immer wieder die Versorgungsspannung erneut hochzufahren, bei Überslast schaffen sie es aber - wegen der Stromgrenze - nicht. Nach einigen Versuchen, bzw. unter einer bestimmten Spannungsgrenze wird der überlastete Port sogar komplett abgeschaltet. Ja nach Rechnerausführung hilft dann nur ein Neustart.
Hinzukommt noch, dass in manchen Motherboards - besonders in Notebooks - die Versorgung der USB-Chips schwach dimensioniert ist, bzw. die USB-Chips mit anderen Teilen der Elektronik zusammen versorgt sind und ein kurzfristig "hoher" Strombedarf von anderen Komponenten für Spannungseinbruch sorgt. In diesem Fall steigt der USB-Chip selbst aus und bewirkt das abmelden sämtlicher daran angeschlossenen USB-Geräte.
Die beste Lösung ist daher - wie auch hier schon erwähnt - ein externer USB-Hub mit eigenem Netzteil.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Jul. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferenc,
das mag zwar alles stimmen, ich hatte aber auch Dongle-Probleme an Rechnern, an denen definitiv kein anderer USB-Port belegt war!
Was nimmt den so ein Speicherstick an Strom auf? Vielleicht kommt ja daher die Wechselwirkung.
Grüße aus Frangn
Rob
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 26. Jul. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
wie Dirk schon geschrieben hat, sind die Dongle empfindlich, was Spannung angeht. Offensichtlich reicht ein ganz kurzer Aussetzer und der Dongle meldet sich schon ab. Die wirkliche Ursache kann aus vielen Ecken der "Technik" kommen. Ein Speicherstick hat beim Einstecken kurzfistig einen großen Strombedarf, der zwar nur als Impuls auswirkt. Wenn die interne Elektronik vom Motherboard die kurzfristige Stromspitze - z.B. wegen zu klein bemessener Kapazität der Kondensatoren - nicht glattbügeln kann, bricht die Spannung ein, ohne in Überlast gefallen zu sein.
Wenn allerdings der Dongle sich ganz alleine abmeldet, muss es etwas mit Umständen zu tun haben, die in der Konstruktion des Boards liegen. Eventuell kann sogar das Netzteil daran Schuld sein, wenn es die Spannung nicht ausreichend gefiltert und geglättet hergibt - hochfrequente Störsignale von anderen Bauteilen können sich so über die Versorgungsspannung als Oberwellen ausbreiten. Für mich ein klarer Konstruktionsfehler. Durch den Mitbewerbern sind die Boardhersteller unter enormen Preisdruck, sie sparen, wo sie nur können - manchmal an der falschen Stelle.
Ferenc
