  SPS-Funktionstext in Schaltzeichen übertragen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Funktionstext in Schaltzeichen übertragen (8167 mal gelesen)
stigi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von stigi an!   Senden Sie eine Private Message an stigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stigi
EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
Ich suche nach einer Möglichkeit den Funktionstext eines SPS Anschlusses automatisch in das Schaltzeichen zu übernehmen.
Der umgekehrte Weg funktioniert ja ohne Probleme. Also den Funktionstext vom Schaltzeichen in den SPS Anschluss zu übernehmen.
Kann man das ganze auch irgendwie "umkehren" ??
Habe mit den Eigenschaften "Funktionstext automatisch" und "Funktionstext gemeinsam" schon etwas rumprobiert, aber leider ohne Erfolg.
Den Funktionstext vom SPS Anschluss habe ich auch schon auf die Ebene Pfad-Funktionstext gestellt, bewirkt aber leider auch nichts.
Bin für jede Hilfe dankbar..
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi stigi,
so etwas geht über Blockeigenschaften ...
Am Bauteil Format für Blockeigenschaft [x] einfügen.
Formatierung: [20064<20025,2,1<20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>]
Dann unter Anzeige Blockeigenschaft [x] anzeigen lassen.
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von pegu am 17. Jul. 2009 editiert.]
stigi
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
Danke! Habs grade getestet und funktioniert.
Aber ist es ohne Blockeigenschaften nicht möglich? Wollte die Blockeigenschaften eigentlich umgehen...
Da wir in den Auswertungen den Funktionstext auswerten...
Sonst muss ich hald versuchen die Auswertungen so anzupassen das es mir beides auswertet aber das eine das andere nicht überschreibt.
Andreas
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas!
Bitte unbedingt EPlan melden, dass die Funktionstext des SPS-Anschlusses autom. an den Sensor / Aktor weitergereicht wird!!!
Ich wünsch mir sowas schon lange.
Blockeigenschaften sind super können aber halt nicht gar alles.
Schönes WE
Christof
alles wird gut!
doeppi
Elektro - Ing
Sehen Sie sich das Profil von doeppi an!   Senden Sie eine Private Message an muellia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellia
Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 17. Jul. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stigi 10 Unities + Antwort hilfreich
währe da nicht ein Pfadfunktionstext unter dem SPS Anschluss sinnvoll? Dieser taucht dann auch in den Auswertungen des Sensors auf, ohne das man da irgendwas mit Blockeigenschaften tricksen muss.
stigi
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 20. Jul. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Ein Pfad-Funktionstext ist nur bedingt sinnvoll, da ich den Text dann einmal im SPS Anschluss habe und darunter nochmals.
Vor allem erspare ich mir dadurch keine Arbeit, weil ich den Text wieder manuell eintragen muss. Da kann ich genauso gut den Text auch im Schaltzeichen manuell eintragen, dann spare ich mir den Pfad-Funktionstext.
Werde das in dem Fall an Eplan weiterleiten....
Danke für eure antworten
Andreas
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Jul. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stigi:
Verstehe ich jetzt nicht:
Anstatt den Text am SPS-Anschluss einzutragen pflege doch den Text von Anfang an als Pfad-Funktionstext. Dann ist nix mit nochmal eingeben.....
Der Pfad-FT hat darüber hinaus auch noch den Vorteil, daß er auf den gesamten Pfad wirkt, d.h. evtl. in der Signalkette vorhandene Klemmen, Stecker usw. auch in den Auswertungen alle den Pfad-Funktionstext haben
Damti man sich die ganze Sache erleichtern kann, wenn man nun schon ein Projekt hat, an dem die Funktionstexte an den SPS-Anschlüssen steht würde ich folgendes machen:
Zuerst unter den SPS-Anschlüssen einen Pfad-Funktionstext setzen (der Inhalt ist voerst mal vollkommen egal), dann über
Menü "Dienstprogramme > SPS > Adressen / Zuordnungslisten" die
Tabelle der SPS-Anschlüsse aufrufen, alle Funktionstexte markieren und ausschneiden, dann "Übernehmen" klicken.
jetzt sind alle Funktionstexte an den SPS-Anschlüssen leer.
Nun einfach wieder die vorher ausgeschnittenen Funktionstexte wieder einfügen und erneut "Übernehmen".
Jetzt werden die Funktionstexte anstatt an die SPS-Anschlüsse an die Pfad-Funktionstexte geschrieben, fertig
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
stigi
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 20. Jul. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, bei uns ist es so das wir die Funktionstexte der SPS nicht händisch eingeben sondern von unserer Software Abteilung die Zuordnungsliste bekommen (*.sdf), und wir diese nur noch importieren.
Aber ich versuch das mit dem Funktionstext ausschneiden/einfügen mal aus, und schaue mal ob das für uns eine brauchbare Lösung ist.
Andreas
doeppi
Elektro - Ing
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stigi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss da nairolf zustimmen. Die Vorteile liegen auf der Hand.
Der Pfadfunktionstext wird nur einmal eingegeben und wirkt auf alle Betriebsmittel in dem Pfad bzw. bis zum nächsten rechtsliegenden Pfadfunktionstext.
Woher nun der Text kommt, ist gänzlich unwichtig.
Andreas
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Ich habe diesen älteren Beitrag wieder ausgepackt, weil Nairolf hier beschreibt, wie man Pfadfunktionstexte im Pfad von SPS-E/A's schnell aus der Zuordnungsliste befüllen kann.
Kann das sein, dass das in der P8 2.0.5 nicht mehr geht? Bei mir werden seit 2.0 die Funktionstexte der Symbole wieder beschrieben, was ich nicht brauchen kann.
Weiss jemand, wie ich es anstellen muss, das die Funktionstexte der ZuLi in den Pfad-FT übertragen werden?
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 17. Dez. 2010 editiert.]
