  Einpolige Darstellung / Übersicht
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einpolige Darstellung / Übersicht (19791 mal gelesen)
sonne78
Sehen Sie sich das Profil von sonne78 an!   Senden Sie eine Private Message an sonne78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonne78
erstellt am: 16. Jul. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein Problem....Der Kunde fordert eine einpolige Darstellung eines bestehenden allpoligen Schaltplans. Kann man einen allpolig gezeichneten Stromlaufplan einfach so auf einpolig umstellen ohne schwer was nachzubearbeiten?
Desweiteren wird noch eine Übersicht gefordert was für Kabel wohin gezogen werden sollen. Also Rechteck für Schaltschrank, Linie mit Kabelbezeichnung dran, dann wieder Rechteck für Klemmenkasten, dann wieder Linie mit Kabelnamen, dann zb Ventil mit BMK Bezeichnung.
Was ist dafür geeigneter? Einpolige Darstellung oder Übersicht? Ich versteh auch ehrlich gesagt nicht so ganz den Unterschied zwischen Einpolig und Übersicht. Wann wende ich was an?
Habe schon für den Kunden einen Kabelanschlußplan erstellt, jedoch genügt das für die Baustelle nicht aus, bzw sind die Leute nicht in der Lage die Kabel danach zu ziehen. Es müssen also Rechtecke sein....
Kann ich das irgendwie automatisch generieren oder sollte ich mir doch Zeit nehmen und alles grafisch zeichnen?
Vielleicht hat jemand eine Idee....
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 16. Jul. 2009 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonne78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonne & willkommen hier!
Wenn du hiermit eine automatische Umwandlung meinst, dann nicht. Die einpolige Darstellung kann die allpolige ergänzen oder gar ersetzen. Es gibt jedoch einige Einschränkungen, weshalb die einpolige Pläne die allpoligen nie 100%ig ersetzen können.
Die einpolige Darstellung, eindeutig.
Ich nehme an, Du hast EPLAN mit Beispieldaten installiert. Schau doch mal ins Projekt EPLAN-DEMO hinein. Dort findest z.B. auf der Seite =EB3+ETA/3 ein Beispiel für die einpolige Darstellung. Wenn du auf dieser Seite z.B. die Kabellinie -W3 im Ortskasten +ET3 anklickst (zum markieren) und anschließend die Taste F betätigst, wird auf die allpolige Darstellung des gleichen Kabels gesprungen. Wenn man will, kann man sogar die beiden Dastellungen aufeinander querverweisen lassen.
Ein Beispiel für eine Übersichtsdarstellung findest im gleichen Projekt z.B. auf der Seite =EB3+EBS/2. Achte dabei auch auf die verwendeten Seitentypen! Die Beispiele sind sicherlich nicht die schönsten, sie zeigen aber die grundlegenden Sachen.
Ich kenne zumindest keine echten Alternativen zum Selberzeichnen (bin aber gerne bereit etwas zuzulernen! ). Allerdings nix grafisch, sonder gleich richtig: einpolig!!
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonne78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonne!
So wie dir jetzt gings mir auch einmal.
Original erstellt von sonne78:
Jein, es kommt darauf an, welche Symbole du verwendest.
Ein Motor mit 3-phasigem Anschluss stellt z.B. kein Problem dar.
Es gibt für ein- und allpolige Darstellung jeweils ein passendes Symbol.
Probleme hast du mit Geräten, die einpolig pro Phase verbaut sind, aber in der einpoligen Darstellung nur durch ein Symbol dargestellt werden wie z.B. Stromwandler. Da muss leider getrickst werden, sonst setzt dir P8 drei einzelne Stromwandler hin und das sieht dann aus wie ein Stromwandler mit 3 Kernen!
Für solche Fälle habe ich mir Makros gemacht. Das Symbol mit Grafik gezeichnet und dann 3 Gerätekästen für die 3 Stromwandler unsichtbar darübergelegt.
Deinen Schaltschrank stellst du durch einen Ortskasten dar.
Die Linie bekommst du, indem du auf beiden Seiten z.B. die Klemmenleiste durch eine Klemme darstellst (einfach eine Klemme der entsprechenden Klemmenleiste aus dem Navi in die einpolige Darstellung ziehen und die Klemmennummer löschen.
Die wird in der einpoligen Darstellung nicht berücksichtigt.
Diese Klemmen werden im Navi durch ein anderes Symbol gekennzeichnt.
Wenn es eine Hauptstromverbindung sein soll, kannst du Geräteanschlüsse verwenden und diese auf extern stellen.
Dein Kabel ziehst du genauso aus dem entsprechenden Navi über deine Verbindung.
Zu deutsch:
einpolige Darstellung -> genau dafür
Übersicht = SPS-Übersichtsseiten
So, ich hoffe das hat ein bischen mehr Licht an die Sache gebracht.
Grüsse
Backi
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonne78 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei noch 2 Bildchen die ich vergessen hab.
Grüsse
Backi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jul. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonne78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbe-bac:
...Übersicht = SPS-Übersichtsseiten...
Nur damit kein falscher Eindruck erweckt wird. Übersichten müssen nicht zwingend nur SPS-Übersichten sein. Es können auch Übersichten anderer Betriebsmittel sein...
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 20. Jul. 2009 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonne78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
@Bernd:
Ja du hast recht
Ich habe in der Hilfe nachgesehen, und da steht tatsächlich bei "Seitentypen" unter Seitentyp "Übersicht":
"Für SPS-Kartenübersichten, Steckerübersichten etc."
Für Steckerübersichten    Wie geht das denn? Welche Übersichten gehen da noch?
Grüsse
Backi
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Jul. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonne78 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Übersichtsseitentyp ist einfach ganz allgemein für alle Arten von Übersichten vorgesehen.
Klassischerweise kennt man das von SPS-Kartenübersichten.
Was ich oft mache:
Ein Anlagenlayout (z.B. als DXF) auf eine ÜS-Seite importieren oder zeichnen,
und wichtige vor Ort Komponenten als Überischt darauf darstellen
(meistens ein unsichtbarer Gerätekasten dessen Funiktionsdefinition einfach
auf das darzustellende BM angepasst wird).
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
