  Clip Project marking macht mich wahnsinnig!!!!
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Clip Project marking macht mich wahnsinnig!!!! (8529 mal gelesen)
FHSei
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von FHSei an!   Senden Sie eine Private Message an FHSei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FHSei
Win XP Prof.
Eplan 5.7 SP1
Eplan P8 V1.9 Build 3231
Eplan P8 V1.9.6
Eplan P8 V2.0
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich hab folgende Probleme mit der Clip Project marking Software.
1. Ich kann nichts Drucken obwohl ein Laserdrucker angelegt ist für einen bestimmten Material Typ sagt mir die Software "Keine Druckdaten oder kein Druckgerät" <---   was mach ich da nur falsch ??
2. Ich hab ein Eplan Projekt mit Phoenix Contact Inline Modular Baugruppen und möchte nun meine E/A´s auf in Clip Project importieren und auf die ESL 62x10 Schildchen bringen importiert kriege ich die E/As ja nur irgendwie kann ich nirgends die ESL 62x10 Schildchen auswählen das er mir die Daten gleich dort irgendwie reinschreibt ??? Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte ??
Irgendwas is ja immer !!
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
P8 2.0
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHSei 10 Unities + Antwort hilfreich
P8_und_Clip_Proj_u_Marking.pdf
Hi
Bei mir war es ähnlich.
Aber als ich das offizielle Material wählte gings auf einmal.
Anbei eine Beschreibung - allerdings ist die eher auf unsere Bedürfnisse ausgerichtet und nicht speziell für die Allgemeinheit.
Also nicht wissenschaftlich abgehandelt.
vielleicht hilft dir das was.
Ich hab sie Zufälligerweise erst gestern geschrieben und ist noch ohne Feedback und Test usw. kannst ja mal Feedback geben.
Das fehlende Material - Hm - mach mal ein Update.
Denn das müsste schon Voraussetzung sein, dass es funzt.
Oder Probier mal ein anderes Material.
Bei mir war es auch ein Material dass einfach nicht wollte.
Ich habe mich aber nicht weiter aufgehalten mit dem WARUM.
fredy
Gib niemals auf !!!   P8 1.9.SP1
Suchen
[Diese Nachricht wurde von korgli am 15. Jul. 2009 editiert.]
FHSei
Elektrotechniker
Win XP Prof.
Eplan 5.7 SP1
Eplan P8 V1.9.6
Eplan P8 V2.0
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit dem Material das hat gefunzt und der Drucker ging dann witziger weise auf einmal auch  !!! Naja aber trotz dessen ich schau mir mal dein .pdf an  .
Mfg
FHSei
Elektrotechniker
Win XP Prof.
Eplan 5.7 SP1
Eplan P8 V1.9.6
Eplan P8 V2.0
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habs mal überflogen  sehr schön gemacht das .pdf. Wieso gibt es sowas net als Standard vom Hersteller ???
Besten Dank !!
Mfg
korgli
P8 2.0
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHSei 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
Danke - tja wieso gib es sowas nicht.
Nun ich denke es wäre noch ausbaubar.
Aber wie gesagt, ist eher für uns intern gedacht.
Und da sind halt eher Gedankenstützden drin, falls man mal was vergisst.
Fein dass es jetzt bei dir funzt.
fredy
Suchen
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHSei 10 Unities + Antwort hilfreich
Also hab ich mir auch mal angeschaut und einen Fehler gefunden. Seite 8 gelb markierter Text. Bei Anlagenkennzeichen hast du ein "+" stehen anstatt ein "=".
korgli
P8 2.0
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHSei 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü django
Und vielen Dank für den Hinweis.  gibt auch Ü'ssssss
Wird natürlich verbessert.
fredy
Suchen
