  Anschlussbezeichnungen werden nicht dargestellt
Autor Thema:  Anschlussbezeichnungen werden nicht dargestellt (2707 mal gelesen)
Cremer M
Projekttechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cremer M an!   Senden Sie eine Private Message an Cremer M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cremer M
EPLan P8 2.X
EPlan P8 1.9.X
EPlan Cabinet 1.9
EPlan 5.3 - 5.7
CAE 33
Proplan Ver 2.1 + 2.2
Triathlon (Aufbau)
Pro Panel
erstellt am: 13. Jul. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem.
Und zwar wenn ich meine Symbole einfüge, kann ich zwar Anschlußbezeichnungen schreiben, beim bestätigen sind sie jedoch weg !!!
Habe schon folgendes probiert:
1. Abgelich der Stammdaten
2. Auf die Ebenen geschaut, ob nichts auf unsichtbar steht --> Alles Sichtbar
3. Löschen der Symobbibliothek und neues Abgelichen ...
Hat jemand noch eine Idee was ich machen könnte ?!?! Das Problem habe ich bei der 1.9.6 Version. Mit der 1.9.10 habe ich es noch nicht ausprobiert !!!
MFG
Markus
Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ???
Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-)
Cremer M
Projekttechniker
EPLan P8 2.X
EPlan P8 1.9.X
EPlan Cabinet 1.9
EPlan 5.3 - 5.7
CAE 33
Triathlon (Aufbau)
Pro Panel
erstellt am: 13. Jul. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So... nachdem ich mit dem EPlan - Support telefoniert hatte, konnte mir auch keiner weiterhelfen ... habe probiert noch diverse Dateien zu tauschen, jedoch alles ohne Erfolg.
Blieb mir nur folgendes übrig, alle Seiten zu kopieren und in ein neues Projekt anzulegen (natürlich wurden die Anlage/Ort Reihenfolge nicht mit übernommen --> Also 300 Anlagen anpassen) und dann alle Normblätter und Eigenschaften wieder nachpflegen..... Naja ... das war dann ein toller Tag ....
Sollte jemand anders solche Probleme gehabt haben kann er es ja hier weiter "posten" ...
Hoffe das es keinem anederen Nutzer passiert.
Dann noch viel Spass beim Eplan´en
Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Jul. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cremer M 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja... das höre ich das erste mal...
Cremer M
Projekttechniker
EPLan P8 2.X
EPlan P8 1.9.X
EPlan Cabinet 1.9
EPlan 5.3 - 5.7
CAE 33
Triathlon (Aufbau)
Pro Panel
erstellt am: 14. Jul. 2009 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja der Support hatte es auch zum ersten mal gehört. Hatte zuvor ganz normal damit gearbeitet und zwischendrin 2 Grafikformulare erstellt und etwas am Normblatt geändert. Danach hatte ich die Probleme. Die Probleme waren jedoch nur Projektbezogen.
Hatte ja auch schon die Symbole etc. gelöscht (dann erscheinen ja alle Symbole als "X") und wieder die neue Symboldatei eingespielt, aber dann gabs das gleiche Problem.
Wo ich jetzt die Seiten kopiert habe und alle "neuen" Formulare und Normblätter wieder eingefügt habe, funktioniert es ja wieder ...
Würde gerne auch wissen woran das gelegen hat, leider konnte ich den Fehler nicht reproduzieren oder beheben in dem Projket ...
Dann Euch allen noch einen schönen Tag
MFG
Markus
Mario61188
Sehen Sie sich das Profil von Mario61188 an!   Senden Sie eine Private Message an Mario61188  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario61188
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cremer M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das selbe Problem.
Wenn ich unter Eigenschaften eines Symbols auf den Reiter Anzeige die
Eigenschaft BMK (sichtbar) auf BMK (identifizierend) wechsle, verschwinden die Anschlussbezeichnungen.
Symbol (170 / SONOT1) + Symbol (1046 / OMW)
E-Plan Electric P8 2.2
Ich weis auch nicht mehr weiter.
Kann mir da jemand weiter helfen?
[Diese Nachricht wurde von Mario61188 am 20. Jun. 2013 editiert.]
