 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Problem bei Installation (6232 mal gelesen)
Björn N. Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 11. Jul. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach der Installation von P8 und Start von EPLAN P8 escheint Fehlermeldung "Can't load EplanCommon.dll", d.h. EPLAN kann nicht gestartet werden. In der EplLog.txt steht: 0xfdc [S085020] ERROR (14:22:46) in module AF: Das Lizenzsystem für EPLAN konnte nicht initialisiert werden. (.\AfTools\AfModuleManager.cpp, line 560) Wo liegt der Fehler? ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! [Diese Nachricht wurde von Björn N. am 11. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 12. Jul. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn N.
Hallo Björn, kann es sein, dass der License Client von EPLAN noch nicht installiert ist? Zu finden auf der Installtions-CD im gleichnamigen Verzeichnis. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2009 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm unser Admin hat das Ganze gemacht... ...aber ich meine der wäre drauf. Aber vielleicht ist da was abhanden gekommen bei der deinstallation von P8. Naja werden wir morgen mal sehen... Wird sich dann wohl mal die Hotline mit beschäftigen müssen. ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Jul. 2009 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn N.
hallo, wir haben so eine meldung bekommen beim start der 5.7 nachdem wir die p8 deinstalliert haben. die deinstallation der p8 hat nämlich die lizensierung mitgerissen. d.h. alles runter und wieder neu rauf. evtl. ist bei euch etwas ähnliches gemacht worden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. So es lag anscheinend wirklich daran, dass der License Client mit deinstalliert wurde. Zum Glück wurden die Ordner gesichert und konnten jetzt praktischerweise zurück kopiert werden und nun funktioniert es auch alles wieder.... ...P8 und 5.70. Also Danke für die Hilfe! Gruß Björn EDIT: Oder auch nicht.... ...5.70 funzt wieder P8 anscheinend doch immer noch nicht. Unser Admin beschäftigt gerade die Hotline... ..Aber das Problem ist anscheinend trotzdem daselbe wie schon genannt. ------------------ tri, tra, trullalala.....
Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! [Diese Nachricht wurde von Björn N. am 13. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
