  Kennung Ersatzteil oder Dispositionsteil
Autor Thema:  Kennung Ersatzteil oder Dispositionsteil (3477 mal gelesen)
JackHarold
Sehen Sie sich das Profil von JackHarold an!   Senden Sie eine Private Message an JackHarold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackHarold
P8-Select Version 1.9 International SP1
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forummitglieder,
wir haben das Problem dass wir Symbole,bzw Funktionen in unseren Schaltplänen darstellen müsse, die schon zum Lieferumfang eines Artikels gehören:
Beispiel: Der Projektmanager bestellt einen Motor dieser Motor enthält bereits einen Anlasser, eine Lichtmaschine und diverse Sensoren Diese müssen im Schaltplan dargestellt werden. Bisher haben wir dann z.B. dem Anlasser keine Artikelnummer hinterlegt sondern geschrieben "siehe Motor". Wir wollen dem Anlasser jetzt aber eine Artikelnummer für die Ersatzteilbeschaffung hinterlegen, diese darf dann aber nicht in der von uns erzeugten Bestellliste auftauchen. Wie löst ihr so ein Problem? Irgendwo einen Haken setzen oder??
Wünsche euch einen Stressfreien Tag!
Gruß Michael
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackHarold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wie wäre es, wenn du ein Häkchen machst bei "In Stückliste unterdrücken (wenn gefiltert)" und dann bei der Auswertung in der Artikelstückliste einen Filter setzt, der dieses abfragt? Dann erscheint dieser Artikel nicht in der Artikelliste. Die Auswahlbox findest du unter den Artikeleigenschaften unter Artikelreferenzdaten.
Gruß, Bernhard
JackHarold
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke  b.lubi, ist schon mal eine Lösung mit der wir arbeiten können. Löst ihr anderen das genauso oder habt ihr noch einen Vorschlag?
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackHarold 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lege mir in der Artikel.db in den Freien Eigenschaften ein Schema an
z.B.
Zeile 10
Beschreibung: Beschaffung
Wert: 0/1 (Nein/Ja)
Zeile 11
Beschreibung: Beistellung/Kunde
Wert 0/1 (Nein/Ja)
Diese Schema hinterlege ich an allen Artikeln je nachdem wie ich es brauche
und kann diese somit auch in übergeordnetten Programmen zur
Material und Lagerwirtschaft, Filtern und raussuchen.
Vorteil auch, ich brauche nicht in den Artikelreferenzdaten rumklicksen
und mir geht auch nichts durch die Lappen, wenn ich vergesse
den Haken zu entfernen.
Bei der Bestellung, sollte auch der Hinweis aus den freien Eigenschaften
auch wieder auftauchen.
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
JackHarold
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo matthespro,
das hört sich nach einer guten Lösung an. Somit kann auch jeder die Beschaffung nachvollziehen. Ich denke so oder so ähnlich werden wir es Übernehmen.
Danke euch beiden, auch von meinen Kollegen.
Michael
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackHarold 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Feld "Beschaffung" in der AV bietet sich doch dafür an ?
Warum ein neues Feld in den Zusatzfeldern dafür einführen
Der Vorteil des Beschaffungsfeldes:
Es gibt auch Artikel die grundsätzlich beigestellt werden,
aber ab und an muss die Besttelung doch durch mich erfolgen.
Das Beschaffungsfeld kann in den Artikelreferenzdaten veränder werden,
das Zusatzfeld eben nicht....
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
JackHarold
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf und Danke erstmal,
wir sind in der Artikelverwaltung > Technische Daten > da ist auch das Feld für Beschaffung. Uns würde reichen wenn wir dann anklicken können Beschaffung: JA oder Beschaffung: Nein und später auch danach filtern können. Also Bestellliste alle Artikelnummern mit beschaffung Ja und fürs Ersatzteilbuch alle Artikelnummern. Kann ich das damit machen, wir arbeiten jetzt erst seit einer Woche mit P8. Könntest du uns beschreiben wie wir das hinbekommen??
LG
Michael
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Jul. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackHarold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael !
Das sollte gar kein Problem darstellen...
Ich würde jedoch empfehlen, nur den Status "NEIN" in der Artikelverwaltung
bei Bedarf in das Feld "Beschaffung" einzutragen.
Hat den Vorteil, daß man nur die Artikel ergänzen muss, die nicht bestellt werden
müssen. Wenn an einem Artikel in der Artikelverwaltung einmal ein Wert im Feld Beschaffung eingegeben wurde, kann man an folgenden Artikeln auch aus der Auswahlliste wählen.
Zu den Auswertungen:
Dazu würde ich mir einfach eine Auswertungsvorlage erstellen, welche z.B. eine Artikelstückliste
OHNE Filter enthält (also alles ausgeben) und als Bestellliste z.B. einen Auswertungstyp
"Artikelsummenstückliste" mit einem Filter "Beschaffung" <> "NEIN"
LG,
nairolf
Eugen.S
Techniker E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Eugen.S an!   Senden Sie eine Private Message an Eugen.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eugen.S
Eplan P8 Professional
Version 1.9 International HF1
Buildnummer: 3297
erstellt am: 13. Jul. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackHarold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JackHarold und willkommen!
was ich dir  noch empfählen kann ist folgendes:
Für welche Variante du dich auch entscheiden solltest, würde ich diese Abfrage in den Artikeldaten hinterlegen. Weil, wenn du diesen Artikel anderweitig verwenden solltest, hast du diese Einstellung schon von vorne rein drin und musst bei einem neuen Projekt nicht mehr darüber nachdenken und vermeidest Fehler. Ich mache so etwas Ähnliches. Bei unserer Anlage gibt es zwei Beschaffer für Teile. Dieser wird in den Artikeldaten unter Beschaffer eingetragen. Um zu filtern wer was beschaffen soll. Dann hast du noch das Feld Teileart. Dieses liegt oberhalb davon. Da kannst du eintragen welches Teil das ist und danach filtern. Wenn es den gewünscht ist. Und was noch für den Zusammenhang nicht schlecht ist, ist dem Teil eine ähnliche Artikelnummer zu geben wie der Baugruppe z.B.: Artikelnummer der Baugruppe ist F1234. Die Baugruppe besteht aus 3 Komponenten. Dann würde ich für die erste Komponente die Artikelnummer F1234_01 und für die zweite F1234_02 oder so ähnlich verwenden. Dann weis man auch, dass das Teile dieser Baugruppe sind und durch den Eintrag unter Teileart kannst du sogar die Auswertung steuern.
Hoffe es hilft dir weiter.
Eugen
Cremer M
Projekttechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cremer M an!   Senden Sie eine Private Message an Cremer M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cremer M
EPLan P8 2.X
EPlan P8 1.9.X
EPlan Cabinet 1.9
EPlan 5.3 - 5.7
CAE 33
Proplan Ver 2.1 + 2.2
Triathlon (Aufbau)
Pro Panel
erstellt am: 14. Jul. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackHarold 10 Unities + Antwort hilfreich
denke das man das Problem ganz individuell anfassen muss.
Es ist ja die Frage, wie gearbeitet wird. Wir haben z.B. die Situation das wir für einen Kunden Siemens Steuerungen bauen Beispiel eine ET200. Jetzt ist die Situation das es sein kann, das wir den Artikel selber Kaufen oder wir den Artikel vom Kunden "Beigestellt" bekommen. Deshalb können wir nicht in der Artikeldatenbank hinterlegen, ob dies jetzt ein Artikel vom Kunden oder von uns ist! Ich möchte vermeiden, das es Artikel "doppelt" in der Datenbank gibt bzw. es ist ja auch ein Aufwand diese so zu pflegen. Deshalb tragen wir in ein bestimmtes Feld nur einen Text oder ein "ja" ein. Danach wird die Stückliste als Exceltabelle exportiert. Das Bestellsystem erkennt dann, sobald ein Text im bestimmten Feld steht, das dieser Artikel ein Beistellartikel ist.
In der EPlan Stückliste müssen ja alle Artikel hinterlegt werden, da dem Schaltschrankbauer es ja nicht interessiert, wo die Artikel herkommen.
Bei den Paketen würde ich mir dann noch eine weitere Spalte einfallen lassen die da lauten könnte "teil eines ganzen", weil die Artikel ja wegen der Ersatzteilbeschaffung getrennt stehen müssen.
Das einzige was noch hilfreich wäre ist, wenn man hinter einem Artikel mehrere Hersteller hinterlegen könnte und diese dann via Liste auswählen könnte !!! Weil eine Phoenix UK5 Klemme heisst nun einmal so !!! Und wenn ich den Artikel bei Phoenix bestelle heisst dieser dann UK5 und wenn er beim Großhändler bestellt wird heisst er 123456, aber der Typ ist immer UK5.
Denke das sich da jeder selbst erst einmal im klaren sein muss, wie sein System aussieht. Und wenn es EPlan dann noch schafft ein paar mehr "Futures" einzubauen, welches das "Praxisnahe" arbeiten angeht, wird P8 immer besser.
Also dann mal viel Spass
MFG
Markus
Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ???
Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-)
JackHarold
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke noch an Eugen und Markus.
Wir werden eure Tips mal versuchen umzusetzen und über das Ergebniss werde ich dann berichten. Danke euch allen für die Hilfe!!
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
mm1903
Sehen Sie sich das Profil von mm1903 an!   Senden Sie eine Private Message an mm1903  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mm1903
erstellt am: 16. Jul. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackHarold 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JackHarold:
:D  :D  :D
Oh entschuldige nairolf, dir danke ich natürlich auch. Ich versuch mal ob das mit diesen Ü´sss funktioniert.
Gruß Michael
