 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: problem mit Kontaktspiegel (1434 mal gelesen)
Pedro89 Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 17.11.2008 Electric P8 2.1 Professional
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem mit dem Kontaktspiegel an mehreren Schütz, denn dieser wird nicht mehr dargestellt, auch kein Querverweis mehr! Weiters ist das Kabel im Navigator nicht mehr auswählbar und die Klemmleise auch nicht! Woran kann das liegen? Lg Peter ------------------ Edit: Problem gelöst!!!! Ich musste das gesammte Projekt mit gedrückter Shift-Taste Reorganisieren!! ------------------ Electric P8 1.9.10 SP1 Professional
[Diese Nachricht wurde von Pedro89 am 11. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pedro89
Hallo! Hast du irgendwas mit den Seiteneigenschaften angestellt? z.B. Seitentyp auf Grafik vielleicht? Ansonsten ist das schwierig ohne Projekt so aus der Ferne Edit: Nein kann nicht sein, weil bei Grafik würden die Linien nicht mehr anbinden. ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 09. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pedro89
Pedro89 Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, hier: EDIT. hab ein seitenmakro erstellt und es dann selbst wieder eingefügt, dann funktioniert es aber! hmm.... funktioniert auch durch strg+X.... ------------------ Electric P8 1.9.10 SP1 Professional [Diese Nachricht wurde von Pedro89 am 09. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pedro89
Wenn das problem wieder auftaucht, dann musst du beim Wechsler-Kontakt die Querverweisanzeige auf automatisch stellen. Wenn du auf nie anzeigen gehst, wird er beim kontaktspiegel nicht angezeigt. gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
