  Clip Project und Ex- /Import
Autor Thema:  Clip Project und Ex- /Import (7445 mal gelesen)
plo
MSR
Sehen Sie sich das Profil von plo an!   Senden Sie eine Private Message an plo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plo
ePLAN electric P8 Select
1.9 HF1 Build 3725
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpf immer noch mit dem optimalen Klemmenplänen.
Mittlerweile bin ich bei Clipproject gelandet. Das schaut auch super aus!
Nur irgendwie gibts für diese Schnittstelle nicht wirklich Hilfe.
Wie kann ich das machen, das ich Klemmleisten exportiere, im Clipproject vervollständige und nachher wieder importiere?
Er macht mir das zwar wenn ich auf Automatik stelle, allerdings sind die Änderungen, die er machen sollte (Deckel, Abschlußelemente,..) nicht importiert.
Gibts diese Funktion überhaupt?
Ich hab auch versucht eine neue Klemmleiste zu erstellen und diese in P8 zu exportieren. Allerdings funktioniert das auch nicht.
Gibts eine Schrittweise Anleitung wie das zu machen ist?
Kann mir sonst jemand Tips geben.
Bitte- Danke
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze seit kurzem auch Clip-Project, nachdem ich damit gelernt habe, mit den Problemen, die es hat, zu leben. (Und mit Phönix gesprochen habe.)
(Es ist halt so, das Clip Project von Eplan programmiert wird, die aber nicht zuständig sind, und sich bei Phönix nur wenige damit auskennen, die dann wieder Eplan kontaktieren, wenn es Bugs gibt.  )
Ich exportiere mit den Einstellungen: CP planning starten...., Autom. Austausch von EPLAN-Klemmen, Drahtbrücken in Stegbrücken tauschen, (geht seit der neuesten Clip-Project-Version nicht mehr), Brücken automatisch setzen (das auch nicht).
Dann kann ich im CP die Klemmen modifizieren, bzw. wenn ich bereits in P8 Artikel hinterlegt habe (und in CP die Anwender-Materialnummer entsprechend hinterlegt habe - Achtung Bug: Heisst die Klemme z.B. PXC.UK 5N dann ist da UK 5N zu hinterlegen, beim Export werden die Buchstaben und der Punkt weggeschossen.) mittels Auto-Korrektur die fehlenden Deckel und Endhalter usw. hinzufügen.
Laut dem bei Phönix, der sich damit auskennt, kann man auch eine Klemmenaustauschdatei anlegen, dann tauscht Eplan, beim Import, die Klemmen nach Funktionsdefinition in die entsprechend hinterlegten (theoretisch).
Beim Export (workaround) exportiere ich die Phoenix-Contact-Artikelnummer, die Anwender-Materialnummer hat bei mir nicht funktioniert.
Edit: Ich glaube, da war das Problem, dass beim Export mit der Anwender-Materialnummer auch das PXC. fehlt, ist ja klar, ist ja in der Datenbank nicht hinterlegt.
End-Edit
D.h. ich habe dann (dummerweise) zweimal die Klemme in der Datenbank, die PXC.UK 5N und die PXC.123455. (Da klappt das dann mit dem PXC.)
Evtl. muss man danach noch einen Artikelabgleich mit der Datenbank machen bzw. manuell die neuen Klemmen je einmal anklicken, teilweise werden die nicht ins Projekt eingelagert.
Falls jemand was besseres weiß, ich bin für Tipps offen.
  Robin: Falls es bei Euch im Hause jemanden gibt, der sich damit auskennt, wäre nett wenn der sich mal dazu äußert, wie das ganze gedacht ist
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
[Diese Nachricht wurde von mbabilon am 07. Jul. 2009 editiert.]
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade intern nachgefragt und melde mich, sobald ich etwas weiß.
Robin
plo
MSR
1.9 HF1 Build 3725
erstellt am: 08. Jul. 2009 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ginge es im Prinzip nur darum, die Deckel und Endhalter automatisch ins P8 zu bekommen.
Mit den Klemme komme ich soweit zurecht. Die schauen im Clip Project auch ganz gut aus.
Aber beim Importieren, tut sich überhaupt nichts?!
Jetzt hab ich gestern gelesen, das man bei der Installation mit dem API Manager eine "Eplan.EplAddIn.CPa.Export.resource.dll" installieren muß?
Hab ich nicht gemacht, magels API Erweiterung. Oder war der Hinweis auf eine ältere Version?
Ich hab auch versucht eine komplett neue Klemmleiste zu erstellen, die hab ich nicht mal im Ansatz im P8 wiedergefunden.
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
P8 2.0
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wir arbeiten auch mit Clip Projekt.
Aber die Deckelchen und Kleinzubehör lassen wir weg.
Zuviel des Guten, wenn man noch alles Schrauben usw. reinbringen will.
Der Rest klappt eigentlich ganz gut, wenn auch nicht automatisch hin und her.
Das geht nur, wenn man jeden Klemmleistensteg einzeln auch in CP führt.
Sobald man mehrere auf eine Schiene macht, geht das nicht mehr.
Aber wenn man einen Klemmenplan führt ist das Herstellen in CP relativ einfach und schnell.
API muss man nicht, soviel ich weiss.
Bei CP fagt das Programm sogar nach ob er die Einstellungen für P8 einrichten soll.
vielleicht mal bei den Optionen oder so nachgucken.
Ging bei uns einfach. Und danach gibt es einen neuen Button in P8.
Vielleicht eine Frage der Lizenzen.
fredy
Gib niemals auf !!!   P8 1.9.SP1
Suchen
[Diese Nachricht wurde von korgli am 10. Jul. 2009 editiert.]
