  Makros mit Wertesatz / Symbole automatisch austauschen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makros mit Wertesatz / Symbole automatisch austauschen (6786 mal gelesen)
Basco
Sehen Sie sich das Profil von Basco an!   Senden Sie eine Private Message an Basco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basco
Windows Server 2019 Standard
EPLAN Electric P8 - Professional
Version 2023
Version 2.8
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zu den Wertesätzen.
Kann ich mit einem Wertesatz auch ein komplettes Gerät in dem Makro austauschen (inkl. Symbol oder Makro) oder sogar entfernen?
Hintergrund ist folgendes:
Wir haben prinzipiell fast immer den gleichen Antrieb. Dieser unterscheidet sich unter anderem darin ob ein Reparaturschalter vorhanden ist. Ausserdem haben wir verschiedene Leistungsdaten oder ein- bzw. dreiphasige Motoren.
Daher wäre es genial wenn ich dies alles mittels eines Wertesatzes einfach umschalten könnte.
Vielen Dank
Jörg
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basco 10 Unities + Antwort hilfreich
Also meines Wissens geht das so wie Du es wünscht nicht.
Müßtest du mit mehreren Varianten arbeiten und den Wertesatz für die verschiedenen Leistungen einsetzen.
Am besten erst die Variante mit max. Bestückung, da den Wertesatz korrekt einfügen. Dann einfach das ganze kopieren und die anderen Varianten raus machen. Dann brauchste wenigstens nur nen paar Bauteile löschen.
Mit den einzelnen Varianten, haste immernoch nur ein Makro und brauchst mit Tap einfach nur durchschalten bis zum gewünschten.
tri, tra, trullalala.....
Das Trinken lernt der Mensch zu erst,
viel später erst das Essen.
Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit
das Trinken nicht vergessen!
Basco
Version 2023
Version 2.8
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also auf die Variante des Makros kann ich mit dem Wertesatz keinen Einfluss nehmen? Dann wäre das Problem ja auch gelöst.
Ich möchte halt möglichst wenig manuelle Eingriffe vorsehen. Dann kommen die Kollegen möglichst schnell zum richtigen Ergebniss, wenn später die Pläne an den verschiedenen Produktionsstandorten erstellt werden müssen...
Gruss Jörg
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 07. Jul. 2009 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
die Variante kann nicht über dem Platzhalterobjekt verändert werden - es ist aber auch nicht notwendig. Beim Einfügen eines Makros kann nämlich - wie Björn bereits beschrieben hat - noch vor dem Platzieren die Variante mit der TAB Taste ausgewählt werden. Die Varianten in einer Makrofile können wie voneinander unabhängige Schubladen aufgefasst werden. Das hat allerdings zu Folge, dass jede Variante eigene(s) Platzhalterobjekt(e) hat. Die Grafik und die vom Platzhalterobjekt erfassten Eingenschaften können - müssen aber nicht - in den Varianten völlig unterschiedlich sein.
Vielleicht noch eine Anmerkung: beim Kopieren von Platzhalterobjekten kann der Symbolbezug verloren gehen, wenn sie nicht restlos mitkopiert werden. Die Variablen bleiben jedoch im Platzhalterobjekt erhalten. Sie können dann in der Spalte "Variable" über dem Kontextmenü ausgewählt werden. Vorteil: kein Tippfehler, einheitliche Variablennamen. Nicht genutzte, überflüssige Variablen können bei Bedarf auf dem Kartenreiter "Werte" auch über dem Kontextmenü entfernt werden.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Jul. 2009 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basco 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jörg
Als (leider kostenpflichtige) Alternative zu den hier genannten Lösungen wäre das Modul Project Options geeignet um das zu erreichen was Du vor hast. Dafür ist das gemacht worden...
Basco
Version 2023
Version 2.8
erstellt am: 08. Jul. 2009 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten!
Das mit dem Modul Project Options hört sich generell schon gut an. Kann man damit auch ganze Seiten im Schaltplan unterdrücken? Bei 2000EUR je Arbeitsplatz muss ich natürlich gute Argumente dafür haben...
Dann könnte ich einen Schaltplan erstellen, mit dem ich nur durch auwählen der Optionen alle Varianten für dieses Gerät darstellen kann.
Das wäre ein wirklich grosser Zeitvorteil und die Fehlerquellen würden sehr minimiert.
Gruss Jörg
Ich habe gerade gelesen das es dieses Modul nur für die Professional Lizenz gibt, ist das korrekt? Das wäre wiederum sehr unschön...
[Diese Nachricht wurde von Basco am 08. Jul. 2009 editiert.]
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
raiserle
FI - Anwendungsentwickler, Elt-Installateur, root
Sehen Sie sich das Profil von raiserle an!   Senden Sie eine Private Message an raiserle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raiserle
EPlan P8 2.7
erstellt am: 24. Aug. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basco 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss mal das alte Thema ausgraben  . Per Platzhalterobject ist die Möglichkeit gegeben, das <20468> - Makro auszutauschen. Leider ändert sich nichts an der Darstellung. Ist hier immer noch das Modul "Project Options" erforderlich?
vG Henrik
vG Henrik
