  Eigene Blattvorlagen erstellen
Autor Thema:  Eigene Blattvorlagen erstellen (1320 mal gelesen)
Zielfinder
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zielfinder an!   Senden Sie eine Private Message an Zielfinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zielfinder
Electric P8 Version 2.4
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenhelferlein.
Ich bin jetzt relativ frischer Umsteiger von EPlan 5.7 auf das neue P8 und habe hie und da noch das eine oder andere Problem.
Folgende Sachlage.
Ich möchte ganz gerne das Titel-/Deckblatt nach meinen eigenen Vorstellungen kreieren. Dazu habe ich über DIENSTPROGRAMME->STAMMDATEN->FORMULAR->ÖFFNEN eine von P8 hinterlegte Deckblattvorlage geöffnet und auf dieser dann den einen und anderen Wert glöscht, bzw. verschoben.
Nun die Frage: Wie speichere ich meine neue "Schöpfung" in einer eigenen Datei?
Das Buch von dem Bernd Gischel hat dazu leider auch keine Infos und hier im Forum habe ich auch nichts gefunden.
Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zielfinder und willkommen hier
es gibt kein "Speichern" in dem Sinne mehr. Wenn Du das Formular schließt wird es automatisch gespeichert (auch die Zwischenschritte beim bearbeiten). Danach kann man es verwenden.
PS. Das steht nicht im Buch? Muß ich doch glatt mal nachschlagen...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Stammdaten (Normblätter, Formulare usw.) nicht einfach öffnen und
dann ändern (es wird damit das Original verändert).
Eine Art "Speichern unter.." gibt es nicht
Daher:
Immer eine Kopie machen (z.B. über "Dienstprogramme > Stammdaten > Formular > Kopieren...") und diese Kopie abändern.
EDIT: bernd war schneller
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 06. Jul. 2009 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Hinweis originale Daten nicht zu ändern hatte ich jetzt vergessen...
Danke...
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hui, der Großmeister persönlich antwortet
Generell möchte ich das Original ja so gesehen nicht verändern. Ich möchte dieses nur als Vorlage nehmen, meinen Bedürfnissen anpassen und dann in eigener Datei speichern.
Wenn ich jetzt das Projekt einfach schließe, dann mag er das speichern, allerdings werden dann nicht die Werte eingegeben die ich in den Projekteigenschaften eingetragen habe, jawoll
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zielfinder:
Und genau das machst Du über "Formular kopieren...", NICHT "Formular öffenen..." !!
jede Änderung wird immer SOFORT am Formular gemacht.
Es gibt (wie gesagt) kein "Speichern unter..." (mehr)
Wenn ich jetzt das Projekt einfach schließe, dann mag er das speichern, allerdings werden dann nicht die Werte eingegeben die ich in den Projekteigenschaften eingetragen habe, jawoll  :D
Das Formular muss natürlich auch im Projekt aktualisiert werden.
LG,
nairolf
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, besten Dank, hat funktioniert
Meine Kollegin hat es sogar fairerweise rausgefunden. Um genau zu sein hatten wir es sogar wie beschrieben auch schon gemacht gehabt, nur hatte P8 die Änderungen nicht sofort übernommen.....Man musste das Prog vorher beeenden.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
...Man musste das Prog vorher beeenden...
Das ist eigentlich nicht nötig.
Welche P8-Version?
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist die aktuelleste Version 1.9 international SP1.
Generell kann ich jetzt nur den Wortlaut meiner Kollegin wiedergeben, da ich zwischenzeitlich zum Termin musste....ich werde sie aber nochmal löchern
