 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Keine Anzeige von Artikeldaten (1398 mal gelesen)
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, benötige dringend Hilfe, komme nicht mehr weiter. Habe eine Artikelstückliste und eine Summenstückliste erstellt, wo es mir Artikeldaten/Bezeichnung 1 u. 2 zusammensetzen soll. Habe dann die 2 ausgewertet. Bei der Artikelstückliste funktioniert alles, nur bei der Summenstückliste wird die Bezeichnung nicht angezeigt, warum? lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
Hallo, arbeitest Du mit Übersetzungen/mehrsprachig? Dann haut das nämlich gar nicht hin! Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
was haut gar nicht hin...? Mehrsprachige Ausgabe von Artikeleigenschaften ? Das klappt bei mir... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
Jein, wenn man, um Platz zu sparen, die Bezeichnung1, Bezeichnung2, Bezeichnung3 in ein Feld zusammenfasst (, über Eigenschaften formatiert/berechnet), kommt nur Müll raus. Entweder nur Deutsch oder so. (Weiß nicht mehr, habe den Fehler aber gemeldet. - Ich meine es war so: Es ist egal, ob man im Dialog bei der Blockeigenschaft "Alle Anzeigesprachen/Einsprachig variabel/DE_DE...." wählt oder dann im Reiter Sprache, P8 macht, was es will, meistens nichts.) Wenn man alle Felder einzeln einfügt, geht es. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
Hallo Markus ! Als das mit dem "einsprachig (variabel)" und über foramtiert/brechneten Platzhlatern im Formular: klappt bei mir auch nicht (auf Anhieb). Aber in der festen Sprache z.B. "de_DE" geht das... Per Blockeigenschaften (z.B. am Projekt definiert) tut das aber bei mir einwandfrei (egal mit welchen Spracheinstellungen (feist, variabel, alle...) Aber mal schauen, wo das Problem beim TE liegt. Ich denke nicht, daß er mit formatiert/berchenten Platzhaltern arbeitet LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
Hi Nairolf, Zitat: Habe eine Artikelstückliste und eine Summenstückliste erstellt, wo es mir Artikeldaten/Bezeichnung 1 u. 2 zusammensetzen soll.
das deutet mir halt darauf hin.... Markus (Im übrigen: Der Support konnte das auch nachvollziehen und wusste keine Lösung.) ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
Tja, da war ich wohl auf dem Holzweg...sorry (wer lesen kann ist klar im Vorteil) Das scheint ein Fehlverhalten zu sein, für das mir außer temporär mit Blockeigenschaften zu arbeiten momentan nix einfällt. Was sagt denn der Support dazu ? LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 08. Jul. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So...habe die Summenstückliste nur auf Bezeichnung 1 geschrieben, war zwar viel arbeit mit den Artikel aber naja. Ich finde es merkwürdig, dass es in der Stückliste funktioniert und in der Summenstückliste nicht. Aber danke für eure raschen Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
