  Übersetzung funktioniert nicht
Autor Thema:  Übersetzung funktioniert nicht (2400 mal gelesen)
Iiyama
Sehen Sie sich das Profil von Iiyama an!   Senden Sie eine Private Message an Iiyama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iiyama
Eplan Version 5.70
Eplan P8
erstellt am: 03. Jul. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
alle eigenerstellten Formulare und Normblätter haben ein Problem mit der Übersetzung.
Es scheint so zu sein, dass nur Sprachen übersetzt werden die zum Zeitpunkt der Blatterstellung
schon vorhanden waren.(Wurde mit einer früheren Version erstellt.)
Erstelle ich die Formulare neu gibt es keine Probleme mit Übersetzungen.
Kann ich den "alten" Dateien irgendwie das aktuelle Wörterbuch aufzwingen ?
Danke für eure Hilfe
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Jul. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iiyama 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja... Du mußt sie einmal im Formulareditor öffnen und mit den neuen Sprachen übersetzen...
Iiyama
Eplan Version 5.70
Eplan P8
erstellt am: 03. Jul. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Es hat bei den Normblättern funktioniert.
Beim Formular funktioniert es nur teilweise.
Da sind Texte mit Doppelpunkt. z.B  (Frequenz  enthalten.
Diese Texte werden nicht übersetzt.
Ich denke ich entferne die Doppelpunkte damit sie mir zukünftig keine Scherereien machen.
