  Fehlermeldung: Farbe/Nummer doppelt belegt
Autor Thema:  Fehlermeldung: Farbe/Nummer doppelt belegt (2030 mal gelesen)
erstellt am: 01. Jul. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bekomme immer wieder abwechselnd die Fehlermeldung: " Farbe/Nummer doppelt belegt".
Ich habe im Eplan ca. 100 SEW Movifit Motoren mit Movimot, bei denen diese Fehlermeldeng immer wieder abwechselend auftritt.
Hat, hatte von euch auch jemand solche Probleme???
Bitte um Info
Gruß Harald
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Jul. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das könnte an den Verbindungen resp. den Verbindungsstücken (T-Stücke etc.) liegen (Zielverdrahtung).
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ein T Stück gibt es bei der Kabelverbindung nicht.
Es ist das Motorkabel vom SEW Movifit zum Movimot.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bildchen zum gucken mal?
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
FarbeNummerdoppeltbelegt1beiSEWKabel.zip
Hallo Bernd,
anbei gleich ein Seitenmakro.
Der Fehler bezieht sich auf das Kabel vom -MM zm +-M2. (Einfügepunkt bei SH1 des Kabels)
Vom ++120+K30 zum -MM bringt mir der Eplan auch noch einen Fehler b.z.w. und er macht aus einem ÖLFLEY CLASSIC 110CY 2x1,5mm² ein 3 x1,5mm².
Vielleicht kannst du dir dass auch mal, noch angucken.
Info, hierbei handelt es sich um einen AUDI Eplan Standard.
Gruß Harald
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Jul. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmh...
@Doppelte Adern
Kann ich jetzt leider nicht mit Deinem Seitenmakro nachvollziehen. Wahrscheinlich sind Deine Randbedingungen im Projekt etwas anders. Ich bekomme hier einige Meldungen nur diese nicht...
@Ölflex aus 2 mach 3
Wie ist das Kabel angelegt? Korrekt mit 2 Adern und dem Schirm? In der Artikelauswahl steht allerdings auch ein "Ölflex... 3x1" drin.
