 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Srukturkennzeichen Reihenfolge (7225 mal gelesen)
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
 Beiträge: 152 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 27. Jun. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei ein größeres Projekt zu erstellen, in dem mehrere Steuerungen an mehreren Orten vorkommen. In P8 habe ich zur Verfügung: == Funktionale Zuordnung (benutzt für die Anlagenbezeichnung) ++ Aufstellungsort (benutzt für das Gebäude) = Anlage (benutzt für die Schrankreihe) + Einbauort (benutzt für den Ort) Benutzerdefiniert "FELD" (benutzt als Unterkennzeichen für die Schrankreihe) das ganze ist in der Hirarchie von P8 genau so vorgegeben. Nun hat mein Chef der früher mal mit Elcad gezeichnet hat (taaaausendmal besser als Eplan  ), eine Vorlage erstellt mit einer Baumstruktur == Step7Dateiname = CBCxx ++ Gebäudexx + Schrankxx FELD 01 Meiner Meinung nach (und auch der Meinung eines Kollegen) ist die Reihenfolge so nicht richtig, da das Gebäude vor die Schrankreihe sollte. Gibt es bei der Hirarchie richtig und falsch und kann man die Reihenfolge nachträglich ändern? Wenn ja wie? Gruss Alina
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 27. Jun. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sahlina
Hallo Alina, natüüüürlich gibt es die Möglichkeit, die Hierarchie der SKZ einzustellen. Und zwar unter Optionen -> Einstellungen -> Projekte -> Projektname -> Darstellung -> Projektstruktur. Im Dialog können die einzelne Kennzeichen über die blauen Pfelie verschoben werden. Mit der Checkbox kann festgelegt werden, welche Kennzeichen einen Einfluss auf die Struktur in den Navigatoren haben. In der Liste stehen allerdings nur die Kennzeichen, die unter den Projekteigenschaften mindestens auf idenfizierend oder beschreibend eingestellt worden. [EDIT:]Vielleicht mache ich mich bei deinem Chef damit unbeliebt, aber solche langen vollständigen BMKs rauben sehr viel Platz, denn Strukturübergreifende Querverweise werden auch entsprechend länger. Muss das denn wirklich sein? Ein schönes WE wünscht Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. [Diese Nachricht wurde von Balage am 27. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Jun. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sahlina
Hallo Alina, an der Kennzeichnung ist eigentlich nichts auszusetzen. Die Reihenfolge der Kennzeichen ist im Schrfitkopf ja normalerweise auch ==xx=x und ++yy+x. Die Funktionen werden ja eindeutig durch die Vorzeichen definiert und sind somit nicht verwechselbar. Außerdem besteht ja z.B. eine Beziehung zwischen Gebäude und Einbauort. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mist, da ist mir doch ein Fehler passiert. Es ist genau umgekehrt: Struktur Eplan == / = / ++ / + Projekt == / ++ / = / + Ich habe mal ein Bild angehängt mit beiden Versionen. Im Projekt KWK gibt es mehrere Steuerungen WG3045 / WG3125 usw. Bei WG3045 stehen an 4 Orten Schaltschrankreihen mit insgesamt 31 Feldern. Die 4 Orte sind mit CBC10/20/30/40 bezeichnet. Die Schrankreihen sind dementsprechend mit S10/20/30/40 bezeichnet. Die Bauteile in den Schrankreihen bekommen zusätzlich zum Betriebsmittelkennzeichen das Feld zugewiesen Bspl.: FELD01-100K30 Bei den Orten CBC10/20/30 gibt es nur im Schrank eine SPS Station und noch Klemmkästen ohne SPS Bauteile die im Plan dann mit ++GEB020+K101 usw. bezeichnet sind. Nun habe ich bei CBC40 aber auch einen Kasten (+K501) mit einer SPS Station, der sich aber in einem anderen Gebäude als die Schrankreihe befindet. Da solch ein Kasten einen extra Plan bekommen soll, muß ich den ja, weil das Gebäude in der Struktur übergeordnet ist woanders einordnen. CBC40 taucht also zweimal auf und die Querverweise von den Verbindungen werden ziemlich lang. Jetzt habe ich mich heute mal hingesetzt und ein neues Projekt erstellt aus der IEC Vorlage > KWK Struktur. Die Struktur ist m.E. besser da es die Schrankreihen und alles was da dran hängt zusammen läßt. Dummerweise habe ich beim rüberkopieren der Seiten das Problem, das das FELD am Bauteil nicht mehr vorhanden ist. Ich hoffe das ich nur ein Häkchen irgendwo vergessen habe und sich das ganze evtl. doch mit kopieren und etwas nachbearbeiten lösen läßt. Oder kann man bei dem alten Projekt ohne das man sich großartig was zerschießt, die Reihenfolge ändern wie Ferenc es beschrieben hat? Seht ihr das genauso - oder ist es Jacke wie Hose? Gruss Alina P.S. mein Chef hatte schon die Idee ALLE Anlagen im Werk (so ca.400) in EIN Projekt zu packen, da der Ursprung ja bei der Hochspannungsübergabe liegt und daran ALLES angeschlossen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sahlina
Hallo Alina, ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber die Struktur nachträglich ändern sollte auch ohne Probleme machbar sein. Vorher nicht vergessen eine Sicherheitskopie anzulegen! Man weiss ja nie! Bei Kraftwerken wird ja eher Funktionsbezogen gedacht als Ortsbezogen. Deshalb ist das Anlagenkennzeichen erstmal wichtig, wo es eingebaut ist eher zweitrangig. Denn das Kennzeichen findet sich ja Vorort bei der Mechanik und den Gebern wieder und kann somit der Steuerung zugeordnet werden. Die Planer wollen immer gerne alles zusammenfassen. Aber das macht schon aus Gründen des Handlings der Daten ab einer gewissen Größe keinen Sinn. Ich hatte schon mal ein Projekt mit 10.000 Blatt SLP, da wird jede Auswertung zum Geduldsspiel. Wenn möglich versuche ich immer da, wo es sinnvoll ist eine Aufteilung zu machen. Schnittstellen wird es bei solchen Projekten immer geben, man muss sie nur bei allen Änderungen sorgfältig mitführen. Doppeldarstellungen sollten zwar nicht sein, aber wenn es die Funktion deutlicher macht bringe ich diese auch rein. Die langen Querverweise sind bei KKS so, wenn du die Kürzungsregeln einsetzt sehe ich aber auf einen Blick, dass es da in eine andere Anlage oder anderen Ort geht. Ich hoffe, ich habe dir ein wenig geholfen ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
