  fehler in der Meldungsverwaltung, aber den Fehler gibt es nicht mehr im EPlan
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fehler in der Meldungsverwaltung, aber den Fehler gibt es nicht mehr im EPlan (1748 mal gelesen)
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
in der meldungsverwaltung zeit P8 folgen den fehler an: „BMK ist doppelt, zu viele Hauptfunktionen“
1.in die mappe > seite ist das feld leer und im steht „X/Y =0/0“und p8 finden den querverweis nicht.
2.Den Fehler gibt es im Eplan auch nicht mehr.
kann man unter P8 genauso so die fehler datei löschen wie unter 5.70, um solche fehler zu löschen????
wie bekomme ich solche fehler in der meldungsverwaltung weg???
bitte um info
danke
gruß
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ein erneutes Ausführen des Prüflaufs den Fehler immer noch anzeigt,
aber keine Platzierung des Elementes exisitert, kann es auch sein, das das nur im Navigator sichtbar ist.
Kontrollier z.B. mal den BM-Navigator ob nicht wirklich unter dem BMK 2 HF angelegt sind.
Ansonsten:
Die MV wird nicht wie unter E5 als Datei gelöscht sondern über einen Komprimierungslauf aus dem Menü > Projekt > Organisieren > Komprimieren
reorganisiert.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Jun. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nairolf:
...Die MV wird nicht wie unter E5 als Datei gelöscht sondern über einen Komprimierungslauf aus dem Menü > Projekt > Organisieren > Komprimieren reorganisiert.
Stimmt, leider etwas umständlich...
Deshalb möchte ich diese Funktion mit in das Kontextmenü des Meldungs-Navis (da wo es schon u.a. "Prüflauf aktualisieren" gibt etc.)...
