  Druckproblem bei Klemmenanschlussplan
Autor Thema:  Druckproblem bei Klemmenanschlussplan (1417 mal gelesen)
UlrichB
Sehen Sie sich das Profil von UlrichB an!   Senden Sie eine Private Message an UlrichB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UlrichB
P8 V1.9.5.3231
glaub (Enterprise)
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN_Druck.pdf
Guten Tag,
habe zur Zeit folgendes Problem:
Im EPlan werden mir die Klemmen vom Klemmenanschlussplan korrekt angezeigt.(Siehe Anhang1)
Wenn ich dieses aber ausdrucke, werden mir die Klemmen nur als reine schwarze Blöcke dargestellt. Auch wenn ich davon ein PDF mache(siehe Anhang2)
Gibts dafür ne Lösung? Habe schon in meinen Druckereinstellungen rumgewühlt, aber leider hat dieses nix gebracht.
Danke für eure Hilfe
mfg Uli
P8 V1.9.5.3231
(Enterprise)
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 2
Build: 19491
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UlrichB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt an der Schwarz-Weiß-Ausgabe. Die kann halt nur Weiß (alles was weiß ist) und Schwarz (alles andere).
Das kannst unter "Projekt" - "Drucken" - "Einstellungen" abschalten, aber dann erhältst Du - wenn ich mich nicht irre - einen Ausdruck in Bildschirmfarben (Pink, Grün, Gelb etc.).
Michael
UlrichB
P8 V1.9.5.3231
glaub (Enterprise)
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt. Danke.
Jetzt kann ich vom "bunten" PDF über meinen Drucker alles in Graustufen drucken ;-)
Zwar bissel über mehrere Ecken, aber es läuft.
Vielen Dank. Wie immer super schnelle, und vorallem perfekte Hilfe.
P8 V1.9.5.3231
(Enterprise)
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 26. Jun. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UlrichB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
versuch mal ohne den Haken --->
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
