  Datenimport von Siemens CAx-DVD
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenimport von Siemens CAx-DVD (2826 mal gelesen)
olli.wz
Sehen Sie sich das Profil von olli.wz an!   Senden Sie eine Private Message an olli.wz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olli.wz
Eplan P8 1.9.10
erstellt am: 24. Jun. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hänge gerade an dem Problem das ich mein P8-System erstmalig einrichte. Habe mir dazu auch die CAx-DVD von Siemens bestellt, um die Artikeldaten von der DVD zu importieren.
Ich nutze als Schnittstelle "ECAD-Format" mit allen Standard-Parametern.
Doch leider landen alle Artikel im P8 im Ordner Baugruppen der Artikelverwaltung.
Leider lassen sich diese auch nicht einfach nach Einzelteil verschieben.
Was mache ich falsch?
Gruß Olli
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Jun. 2009 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli.wz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Hab die DVD nicht, aber sind nicht viele davon tatsächlich Baugruppen
(also z.B. Karte mit Frontstecker o.ä.)
Stehen in der Registerkarte "Baugruppe" mehrere Artikeleinträge ?
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
OXMOX
Sehen Sie sich das Profil von OXMOX an!   Senden Sie eine Private Message an OXMOX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OXMOX
erstellt am: 25. Jun. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli.wz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Artikel liegen als xml-File (also xml-Import) wählen vor
oder als mdb-Datei sprich als P8-Artikel-DB. Jeweils nach Themen
sortiert, d.h. S7-300, S7-400, ET200S etc.
Hardwareplaner*in Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
olli.wz
Eplan P8 1.9.10
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem XML-Format hat Super geklappt! Ich danke euch!
