  geordnet zeichnen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  geordnet zeichnen (1287 mal gelesen)
kolonelvonklink
maintenance technician
Sehen Sie sich das Profil von kolonelvonklink an!   Senden Sie eine Private Message an hast66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hast66
P8 1.9 International HF1
erstellt am: 20. Jun. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In ein Projekt ist es schick falls alle gleichartige Artikel auf gleiche höhe  (y-wert) gezeichnet werden.
Wie fast ihr das?
Enthaltet ihr die Y-positionen,
zeichnet ihr hilfslinien oder...
Kann man ja zb Linien zeichnen ohne das diese gedruckt werden?
Stefan
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 20. Jun. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolonelvonklink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Ja ich versuche auch auf die Höhe zu achten!
Ich arbeite aber ohne Hilfslinien. Durch das Kopieren von Seiten passt die Höhe eigentlich immer.
Natürlich kannst du Linien unsichtbar machen. Einfach rechte Maustaste auf die Linie -> Eigenschaften -> Format -> Häkchen bei "Unsichtbar" setzen.
mfg Jürgen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Jun. 2009 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolonelvonklink 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan
Als Tip... Klick...
@Jürgen
kolonelvonklink
erstellt am: 20. Jun. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ihr beiden
genau was ich brauche
viele grüßen
Stefan
