  Systemdaten aktualisieren
Autor Thema:  Systemdaten aktualisieren (3147 mal gelesen)
sigioe
Elektrokonstuktion
Sehen Sie sich das Profil von sigioe an!   Senden Sie eine Private Message an sigioe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigioe
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das Problem das ich meine Stamdaten nicht mehr aktualisieren kann
Meldungsnummer: S247002
Weiß vielleicht jemand was der Grund dafür sein könnte
lg sigi
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigioe 10 Unities + Antwort hilfreich
kenn ich zwar leider oder Gott sei Dank nicht aber...
hast Du mal versucht das Projekt zu reorganisieren ?
Bitte poste die Version mit der Du arbeitest
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigioe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigi und willkommen hier!
Ich hatte vor Kurzem ein ähnliches Problem. Die Ursache lag in den P8 Versionen, mit denen das Projekt angefasst wurde. Die schlechte Nachricht: mein Projekt war nicht mehr zu retten.     Was nicht unbedingt heisst, dass Dein Projekt auch hinüber ist! Ich habe ein neues leeres Projekt angelegt und alle noch brauchbaren Seiten rüberkopiert, den Rest dann manuell nachgezogen.
Übrigens, in den EPLAN News steht drin, dass EPLAN von einem Mischbetrieb von unterschiedlichen Versionen am gleichen Projekt dringend abrät!
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
[Diese Nachricht wurde von Balage am 19. Jun. 2009 editiert.]
sigioe
Elektrokonstuktion
erstellt am: 19. Jun. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja kann sein weil ich Eplan 5 Projekt importiert habe und dann weitergearbeitet
lg sigi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Jun. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigioe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird eher nicht der Fall sein. Ich vermute auch eher das was Ferenc geschrieben hat. Wenn gar nix nützt -> Support quälen...
...ach ja Sigi -> ein Willkommen hier!
Und bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 19. Jun. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigioe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sigioe:
lg sigi
hmm, nur ne Vermutung, wenn du ein E5-projekt übernimmst, sind die Stammdaten aus E5 eingelagert und nicht automatisch in die Systemdaten übernommen.
Hast du diese mal über DP - Stammdaten - aktuelles Projekt abgleichen rübergeschoben, oder sind die vielleicht gar nicht in Deinen Systemstammdaten drin ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 24. Jul. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigioe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sig,
ich habe dazu folgende Info bekommen:
Ursache kann z.B. ein defektes Formular in den Stammdaten sein. Daher bitte beim Support melden, die Kollegen schauen sich das dann an.
Robin
Cremer M
Projekttechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cremer M an!   Senden Sie eine Private Message an Cremer M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cremer M
EPLan P8 2.X
EPlan P8 1.9.X
EPlan Cabinet 1.9
EPlan 5.3 - 5.7
CAE 33
Proplan Ver 2.1 + 2.2
Triathlon (Aufbau)
Pro Panel
erstellt am: 24. Jul. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigioe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
hatte auch ein ähnliches Problem !!! Bei mir was Projekt dann auch "hinüber" bei mir waren alle Anschlußbezeichnungen weg !!! Bei mir hat es auch nur geholfen, ein leeres Projekt anzulegen und einfach alle Seiten rüberkopieren und fertig ...
Der Support konnte mir an dieser Stelle leider auch nicht weiterhelfen !
MFG
Markus
Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ???
Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-)
AWEeplanER
staatlich geprüfter Techniker Elektronik
Sehen Sie sich das Profil von AWEeplanER an!   Senden Sie eine Private Message an AWEeplanER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AWEeplanER
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigioe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe heute auch die nette systemfehlermeldung (Fehler beim Aktualisieren von Stammdaten: IEC_symbol) vom p8 (v2) erhalten; allerdings hat sich alles in wohl gefallen auf gelöst.
Hergang:
ich habe ein projekt geöffnet und ein neues symbol in "IEC_symbol" erzeugt und es gleich im projekt verwendet.
um dieses symbol auch im zweiten projekt des kunden zu verwenden, habe ich das zweite projekt über der explorer im neuen editor geöffnet und bekam obrige fehlermeldung und nummer beim aktualisieren der stammdaten.
darauf hin habe ich die fehlernummer ge-googel-t und bin im forum gelandet;
habe dann die support angerufen, die hatten gerade keine zeit für mir; haben aber später zurück gerufen.
darauf hin habe ich alle editoren in umgekehrter reihenfolge geschlossen, das zweite projekt durch die letzte sicherungkopie ersetzt und noch mal aus den explorer heraus geöffnet ---> ergebnis keine fehler meldung beim aktualisieren der stammdaten.
ich nehme an, das der erste editor die datenbank nicht richtig zurück geschrieben hat und das der zweite damit nicht zurecht kam!
EPLAN-Anfänger,
der ins kalte Wasser sprang ....
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Sep. 2011 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigioe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich wiederhole mich, aber:
NIE, NIE NIE, NIE NIE die originalen Symbolbibliotheken von EPLAN editiern / erweitern... Das kann nur schief gehen !!!
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
AWEeplanER
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigioe 10 Unities + Antwort hilfreich
@nairolf
wie geschrieben es hat sich alles in wohlgefallen aufgelöst.
die blbliothek funktioniert, p8 macht keine schwierigkeiten.
habe heute morgen ein projekt vom 17.8. aufgerufen, um den werkstattrücklauf einzuarbeiten und den schaltplan dem kunden zu zusenden, dabei habe ich die stammdaten aktualisiert, alles funktioniert !
EPLAN-Anfänger,
