  SPS Adressen aus der Übersicht in die Schaltpläne übertragen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Adressen aus der Übersicht in die Schaltpläne übertragen (1553 mal gelesen)
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 18. Jun. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen  ,
ich stehe momentan ziemlich aufm Schlauch.
Gegeben ist folgedes Szenario:
- SPS-Karten sind als Gerät im BM-Navi hinzugefügt
- für jede Karte wurde eine Übersicht - über Makro - eingefügt
- Anschließend wurden die Karten durchadressiert
soweit funktioniert alles reibungslos. Nun fängt man an die Ein- und Ausgänge in den Schaltplänen zu verwenden. Da es hier um Baugruppen geht, die gleichzeitig die Sensor- und Aktorversorgung bereitstellen, werden die Ein- und Ausgänge nicht einzeln aus dem Navi "abgebucht", sondern als Makro (z.B. SPS-Kasten + Anschluss-DE + AV(+) + AV(-)) eingefügt. Nachdem das BMK und die Anschlussbezeichnungen richtig eingestellt sind, erscheinen die Querverweise mit Symbolik und Funktionstext in der Übersicht - wie es sich gehört. Soweit ist immer noch alles i.O.
Jetzt meine Frage: gibt es eine Möglichkeit, die bereits vorhandene Adressen, die an den Übersichtsanschlüssen ja schon eingetragen sind, automtisch in den Anschlüssen im Schaltplan zu übertragen? Anders formuliert: gibt es eine Funktion, mit der man die Symboleigenschaften aus einer Darstellungsart in die gleiche Eingenschaft einer anderen übertragen kann?
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balage 10 Unities + Antwort hilfreich
Adressen überträgtst Du über ( erst die Anschlüsse im Navi oder auf der Übersicht markieren) Dienstprogramm - Ableich - Übersicht richtig andere Darstellung.
und
Funktionseigenschaften, wie z.B. die Kanalbezeichnung, Funktionsdefinitionen, aber nicht Anzeigeeigenschaften überträgst Du durch das Kontextmenü der Maus in dem jeweiligen Navigator über die Funktion ZUWEISEN
Du markierst also den SPS-Anschluss im SPS-Navigator, rechte Maustaste, ZUWEISEN - hast die Eigenschaft somit am Curser hängen und klickst dann im Stromlaufplan auf den Anschluss, den Du überschreiben möchtest
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Susi!
Die alte Weissheit hat sich wieder bestätigt: wer lesen kann, ist klar im Vorteil!!
Ich wusste, dass es die Funktion irgendwo gibt, habe bloß nicht gefunden. Auch die Online-Hilfe von EPLAN und die Forumssuche haben mich nicht auf den richtigen Beitrag geleitet - vielleicht, weil es keinen gab. Aber jetzt!
Ferenc
