  DWG Import und Layer ausblenden
Autor Thema:  DWG Import und Layer ausblenden (1907 mal gelesen)
steinche
Sehen Sie sich das Profil von steinche an!   Senden Sie eine Private Message an steinche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinche
2.0.9 Build 4831
Professional
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe hier das Problem, wenn ich ein DWG File in EPLAN P8 importiere, dass alle Layer aus dem DWG übernommen werden. Nur ist dann wegen der Datenflut nichts mehr zu erkennen. Gibt es eine Möglichkeit, bei der ich die einzelnen Layer zum Import auswählen kann?
Eric
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir schon mal die Einstellungen für den DWG/DXF-Import angesehen in der Online-Hilfe angesehen? Wenn ich das so überfliege scheint es Möglichkeiten zu geben das man doch etwas beim Import sofort auf Eplaneinstellungen setzen könnte...
