  BMK automatisch als SPS Ein-/Ausgangsadresse
Autor Thema:  BMK automatisch als SPS Ein-/Ausgangsadresse (2522 mal gelesen)
GundlAutoma
Technischer Zeichner / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GundlAutoma an!   Senden Sie eine Private Message an GundlAutoma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GundlAutoma
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal wieder eine kleine kniffelige Frage.
Ich muß ein Projekt erstellen, die Kennzeichnung der BMKs sieht als Beispiel folgendermaßen aus,
==PF1=LOA1+ISA01-LH-1S8
==PF1 ist die Area
=LOA1 ist die Unit
+ISA01 ist das Equipment
-LH ist die Funktion vom BMK (1S8)
-1S8 ist das BMK was sich aus Seite und Strompfad zusammen setzt
Dieses BMK (wie hier für einen Taster) ist auch gleichzeitig mein TAG (Adresse) für meinen SPS-Eingang.
Gibt es eine Möglichkeit dieses BMK (das vollständige BMK) automatisch in den dazugehörigen SPS-Eingang (als Symbolische adresse)zu schreiben, wie bei einem Pfadfunktionstext?? Dieser erscheint auch in der SPS-Übersicht und brauch nicht extra in den Eingang geschrieben zu werden.
Sprich der SPS-Eingang oder Ausgang holt sich die Adresse vom angeschlossen Betriebsmittel!
Es ist nicht möglich die Adressen in der Übersicht zu hinterlegen und von dort abzubuchen. Logisch oder??
Ich hoffe ihr wisst eine Lösung,oder habt ein ähnliches Problem schon einmal gelöst.
Der Michel
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das richtig verstanden das Du statt E1.0 als SPS-Adresse ==PF1=LOA1+ISA01-LH-1S8 haben möchtest?
GundlAutoma
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig !!
Und ich möchte das nicht so, sodern die Rockwell Steuerung will das so, und der Kunde möchte das auch so im Schaltplan haben.
D.h. die SPS arbeitet nicht Adressbezogen sondern TAG bezogen es gibt keine Adressen in dem Sinne wie E1.0 oder I1.0.
Wir haben so etwas schon einmal über unser EEC gelöst, aber leider können wir es bei diesem Projekt nicht nutzen.
Die Programmierung würde zu viel Zeit in anspruch nehmen,
und unser Java Programmierer ist leider nicht mehr bei uns beschäftig.
Der Michel
[Diese Nachricht wurde von GundlAutoma am 17. Jun. 2009 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Jun. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ja, ja...die Rockwell Steuerungen
Also vollkommen automatisch das ganze in die SPS-Adresse zu kriegen,
glaub nicht, daß das geht...
ABER:
Die Symbolische Adresse (ermittelt) enthält doch das BMK (gemäß der Schemaeinstellungen der SPS).
Könnte man nicht nach Fertigstellung des Projektes über externes
Bearbeiten (oder direkt in EPLAN über tabellarisches Bearbeiten und dem Schema HIER) die ermittelte symbolische in das Feld SPS-Adresse kopieren ?
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
