 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Abgleich von Artikeldaten (2561 mal gelesen)
Basco Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 19.11.2007 Windows Server 2019 Standard EPLAN Electric P8 - Professional ... Version 2023 Version 2.8
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe vor dem Problem das wir ein neues Warenwirtschaftssystem bekommen und sich daher unsere gesamten Artikelnummern ändern. Nun muss ich die in der Eplan-Artikeldatenbank angelegten Daten um die neue Artikelnummer erweitern. Zur Zeit ist es so das in dem Feld "Bezeichnung 3" in der Artikeldatenbank meine jetzige Artikelnummer steht und in dem Feld "Bezeichnung 1" die neue Artikelnummer ergänzt werden soll. Gibt es eine Möglichkeit ohne direkt mit Access in der Datenbank zu editieren die neuen Artikelnummern zu importieren? Ich hätte eine Excel-Tabelle in der die alte und die neue Artikelnummer vorhanden sind. Vielen Dank für Eure Vorschläge Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basco
was heisst ergänzt? du kannst deine artikel (bzw. komplette artikeldatenbank) exportieren. Dadurch kannst du sie im Excel bearbeiten (nicht access  ) wenn du z.b. die artikelnummer "ergänzen" möchtest wäre das die verketten funktion. wenn du nun die bezeichnung 3 in der bezeichnung 1 stehen haben willst geht das ganz einfach mit copy & paste. ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basco
Hallo, probier mal folgendes: 1. Sicherheitskopie der Artikeldatenbank 2. Excel-Tabelle in die Datenbank importieren (Tabellen-Name: AltNeu, Feldnamen [evtl. nach dem Import ändern] Alt, Neu) 3. Neue Abfrage erstellen, zur SQL-Ansicht wechseln, alles markieren, folgendes einfügen: UPDATE tblPart, AltNeu SET tblPart.description1 = DLookUp("[Neu]","AltNeu","[AltNeu]![Alt] = " & Chr$(34) & [description3] & Chr$(34)) WHERE (((tblPart.description3)=[AltNeu]![Alt])); 4. Abfrage ausführen, Ändern bestätigen, schauen, ob geklappt..... Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basco Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mich vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt. In dem Feld "Bezeichnung 3" steht unsere alte Artikelnummer in dem Feld "Bezeichnung 1" soll zusätzlich unsere neue Artikelnummer eingepflegt werden. Das heisst ich habe (vorerst) für einen Artikel 2 Artikelnummern. Und ich möchte einfach die neue Artikelnummer hinzufügen. Ich werde mir das mal mit dem Export nach Excel ansehen... Danke Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basco
Hallo, meine Abfrage ersetzt die Beschreibung1 durch die Artikelnummer, wenn die Beschreibung3 mit einer "alten" Artikelnummer in der Tabelle AltNeu übereinstimmt. Wenn du die neue Nummer nur anhängen (oder davor schreiben) willst, ändere ich das kurz.... Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
