  Eplan API
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan API (2178 mal gelesen)
Karlh1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Karlh1 an!   Senden Sie eine Private Message an Karlh1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karlh1
Eplan P8 Prof.
V1.9.10
Build 3725
erstellt am: 15. Jun. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
seit neuestem darf ich mich nun auch mit der Eplan API herumschlagen, und dazu hätte ich mal ne kurze Frage an euch.
Das folgende Programmbeispiel wird ohne Fehler kompiliert und sollte ja ein Array mit allen, in Eplan, geöffneten Projekten zurückgeben. Ist das soweit richtig?
Project[] offeneProjekte = new Project[10];
            Project[]  = new ProjectManager().OpenProjects;
Der Code wird auch ausgeführt, jedoch erhalte ich immer ein Array mit der Länge 0.
Im Konstruktor habe ich die Api Initialisiert mit:
Eplan.EplApi.System.EplApplication application;
        public Form1()
            InitializeComponent();
            string modifier = "";
            application = new EplApplication();
            application.Init(modifier);
Ich wäre über jede Hilfe echt Dankbar,
mfG Karlh1
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 15. Jun. 2009 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlh1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karlh1,
Kann ich mir nicht vorstellen! ;)
Ohne Deinen restlichen Code gesehen zu haben, denke ich mal Dein
Fehler liegt in der Zuweisung an das Project Array.
richtig müsste es wohl heissen:
offeneProjekte = new ProjectManager().OpenProjects;
oder gleich:
Project[] offeneProjekte = new ProjectManager().OpenProjects;
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 15. Jun. 2009 editiert.]
Karlh1
Elektrotechniker
Eplan P8 Prof.
V1.9.10
Build 3725
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fritz,
danke für die schnelle Antwort.
Mein eigentliches Problem liegt darin, dass ich zwar Projekte geöffnet habe, diese aber nicht ausgelesen werden.Ich bekomme immer ein array mit der Lönge 0 zurück.
Woran kann das denn liegen? Muss ich noch irgenwas anderes mit einer anderen Methode anstossen?
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlh1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal die Zuweisung des Array's geändert wie ich es vorgeschlagen habe?
Da dürftest Du kein leeres Array zurückbekommen.
Bei mir funktioniert das ohne Probleme.
In Deinem Fall wie Du es eingestellt hast, müsste eigentlich schon der C# Compiler
meckern,weil die Zuweisung falsch ist.
Dadurch entsteht wohl das leere Array.
Um den Fehler zu finden kannst Du ja auch mal nach dem OpenProjects die Exeption Eplan::EplApi::DataModel::DataModelException wie in der Online Hilfe beschrieben auswerten.
Das kann ich jetzt so nicht sagen, da müsstest Du mir mal Deinen gesamten Source Code senden.
Mit welcher MS Visual Studio Version arbeitest Du?
Mit welcher Version der API arbeitet Du 1.9.5?
Hast Du Dein Projekt mit den implementierten Wizzards erstellt?
Gruß Fritz
