  Seiten im Entwurfsmodus anzeigen lassen
Autor Thema:  Seiten im Entwurfsmodus anzeigen lassen (2033 mal gelesen)
Christian2205
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian2205 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian2205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian2205
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Seiten in einer noch nicht abgeschlossenen Revision werden ja bekanntlich mit "Entwurf" gekennzeichnet. Diese bearbeiteten Seiten möchte ich im Seiten-Navi dargestellt bekommen. Dazu habe ich nach Anleitung der Hotline in den Filtern des SN die entsprechenden Vorfilter aktiviert. Ergebnis: Es werden zwar Seiten angezeigt die sich im Entwurfsmodus befinden aber leider nicht alle ?!? Gibts noch was auf das man achten sollte oder hat jemand einen anderen Vorschlag an die Entwurfsseiten ranzukommen ?
Gruß, Christian
Arbeite mit der SP1
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 24. Jul. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
es hat leider etwas gedauert, aber ich habe jetzt folgende Info bekommen:
Das sollte mit Filter funktionieren, wenn nicht bitte noch mal unsere Hotline kontaktieren. Evtl. wurde der Filter nicht korrekt eingesetzt.
Robin
