  BMK Problem beim umbenennen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK Problem beim umbenennen (1040 mal gelesen)
erstellt am: 08. Jun. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe ein Problem bei umschreiben eines BMK.
Wenn ich z.B: ein komplette Eplan Seite mit ETA Sockel auf einen neue Seite kopiere
und dann das neue BMK von z.B. –XF1 auf –XF2 umschreibe, dann schreibt P8 mit den ersten Sockel auch auf -XF1 um.
Wieso????
Dasselbe Problem habe ich mit z.B. Sicherungen die ich Dupliziere u.s.w.
Beim Eplan handelt es sich um einen Fa. AUDI Standard Eplan.
Bitte um Info
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 08. Jun. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Denke Du machst da Eigenschaften übergreifend!
Hast das in Deinen Einstellungen fürs Bauteil anklicken noch angewählt.
tri, tra, trullalala.....
Das Trinken lernt der Mensch zu erst,
viel später erst das Essen.
Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit
das Trinken nicht vergessen!
erstellt am: 08. Jun. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wo finde ich diese Einstellungen übergreifend???
erstellt am: 08. Jun. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OK und Danke
ich habs, unter Option > "Eigenschaften (übergreifen)" war angeklickt.
a so a ******!!!
