  Geräteauswahl
Autor Thema:  Geräteauswahl (2900 mal gelesen)
Mondmann
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mondmann an!   Senden Sie eine Private Message an Mondmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mondmann
erstellt am: 07. Jun. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wie kann man bei der Geräteauswahl einen Hilfkontakt mit beifügen ?
Habe mein Not Aus Schalter (Sonot2) nur jeweils 1 Kontakt. Füge ich ihn jetzt ein 2. Kontakt dazu, zeigt er mir diesen in der Geräteauswahl nicht mehr an und bringt mit in der Rubrik "Ausgewählte Artikel / Schablonen" den Hilfskontakt als Meldung (zeigt den Hilfkontakt mit ! an).
Wie kann ich Eplan beibringen, das die Artikel noch Hilfkontakte haben (Öffner / Schließer) ?
Mit freundlichen Grüßen
Der Mondmann
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Jun. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mondmann und willkommen hier
ist denn der Hilfskontakt auch als Artikel angelegt? Wenn ja dann auch als Zubehör? Dann sollte dieser Hilfskontakt in Verbindung mit dem Not Aus Schalter in der Geräteauswahl mit auftauchen und man kann beide zuordnen...
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 08. Jun. 2009 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondmann 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich ganz einfach. Beide Artikel müssen in der Artikeldatenbank angelegt sein. Beide sollten eine passende Funktionsschablone haben. Jetzt kommts: Beim Hilfskontakt sollte in der Zubehörkennung dasselbe drinstehen, wie im Hauptartikel z.B. "HK" für Hilfskontakt. Jetzt kann ePlan die beiden Artikel kombinieren. Das heisst in der linken Spalte wird das Hauptgerät angezeigt und in der rechten Spalte alles Zubehör mit der passenden Zubehörkennung.
Funktioniert prima und man hat es echt sehr viel einfacher. Vor allem bei Siemens Schützen mit den vielen Hilfsschalterblöcken.
Markus
Mondmann
E-Techniker
erstellt am: 09. Jun. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden...
danke erst einmal für die Antworten.
@ÄhPlaner: Deine Antwort war der springende Punkt. Hatte vergessen, im Hilfskontakt die gleiche Zubehörkennung einzutragen.
Habe die Rubrik auch mittlerweile in Bernds Buch gefunden (S.305).
Besten Dank...
der Mondmann
Minus
Anlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Minus an!   Senden Sie eine Private Message an Minus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minus
EPLAN P8 2.1
erstellt am: 29. Mrz. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab Version 1.9 wird die Zubehörkennung nicht mehr verwendet, muss ich dann jeden einzelnen Kontakt und was es noch so alles gibt, in die Zubehörliste eintragen?
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 29. Mrz. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Minus,
schau mal in die Update News oder die Online Hilfe
da wird das ganz gut beschrieben.
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
Minus
Anlagenelektroniker
EPLAN P8 2.1
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Dummerweise habe ich die alten Update News nicht mehr und in meiner Hilfe (Version 2.1) steht darüber kein Wort.
Offenbar muss man jetzt Zubehörlisten definieren, darüber sagt meine Hilfe aber leider nur sehr wenig und hört mittendrin auf :-)
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondmann 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mal in die EPLAN Online Hilfe
in den Reiter "INDEX"
im Suchfeld gibst du "Zubehör, Verwaltung" ein
Da steht eigentlich genau Beschrieben um was es geht
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Minus
Anlagenelektroniker
EPLAN P8 2.1
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau da war ich. Leider ist das Beispiel etwas dünn für Schwachmaten wie mich
Morgen Knie ich mich mal da rein
