  Spuhle ohne Kontakt
Autor Thema:  Spuhle ohne Kontakt (2599 mal gelesen)
prinzenrolle99
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von prinzenrolle99 an!   Senden Sie eine Private Message an prinzenrolle99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prinzenrolle99
Eplan 5.7 sp1
Eplan P8 1.9
erstellt am: 05. Jun. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
heute habe ich ein kleines Problem.
In meinem Plan habe ich eine Spule gezeichnet auch mit Artikel versehen, nun das Problem die Spule besitzt keine Kontakte jedenfalls nicht im Plan da es nur eine Reserve Spule ist.
Die Fehlermeldung ist ja auch im Prinzip richtig aber ich will es ja so haben.
Gibt es eine Einstellung wo ich sagen kann das die spule keine Kontakte hat???
Danke im voraus :-)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jun. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prinzenrolle99 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... ich habe das mal probiert aber mit der 1.9.10 bekomme ich hier nur diese Meldung wenn die Spule keinen Artikel besitzt.
prinzenrolle99
Energieelektroniker
Eplan 5.7 sp1
Eplan P8 1.9
erstellt am: 05. Jun. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel,
danke für die rasche Antwort.
HMMM also bei meiner Spule ist ein Artikel hinterlegt damit auch alles seine richtigkeit hat in der Stückliste.
Wenn ich den Artikel rausnehme passiert aber auch nichts, immer das gleiche SPULE OHNE KONTAKT.
würde ja gerne eine Grafik aus der Spule machen nur dann taucht sie ja nicht mehr in der Stückliste auf bzw. die Artikeldaten im Pfad unter dre Spule verschwinden dann auch.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Jun. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prinzenrolle99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn diese Reservespule im Plan auch an andere Funktionen angeschlossen oder nur auf einer Seite platziert um in der Stückliste aufzutauchen ?
Wenn es lediglich um die Erfassung in der STL geht und auch kein BMK für die Spule notwendig ist könnten evtl auch Projetkartikel weiterhelfen oder der klassische Artikeldefinitionspunkt.
Wenn o.g. nicht möglich ist:
Der Artikel an der Spule muss auch Funktionsschablonen haben, damit
die Meldung "Spule ohne Kontakt" nicht auftritt.
Und wenn Deine Artikel ohne Funktionsschablonen angelegt sind, bleibt immer noch die Möglichkeit die Kontatke als nicht platzierte Funktionen im BM-Navigatior hinzuzufügen.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jun. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prinzenrolle99 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Artikel an der Spule muss auch Funktionsschablonen haben, damit die Meldung "Spule ohne Kontakt" nicht auftritt.
Das wird es sein...
Da denke ich manchmal gar nicht mehr daran das man Artikel auch ohne Funktionsschablonen anlegen kann...
prinzenrolle99
Energieelektroniker
Eplan 5.7 sp1
Eplan P8 1.9
erstellt am: 06. Jun. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr zwei,
vielen Dank für Eure Hilfe,
dass Problem lag an der Schablone, musste sie einfach nur vernünftig anlegen und die Fehlermeldung war weg. Das WE ist nun gerettet
