 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Kann P8 nicht schliessen (1194 mal gelesen)
reirei Mitglied Automatiker/ CAD
 Beiträge: 7 Registriert: 12.02.2009
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe das Problem, dass ich mein P8 nicht mehr schiessen kann. Es kommt immer die Fehlermeldung "ES WURDE EIN UNGÜLTIGES ARGUMENT FESTGESTELLT". Ich kann es natürlich immernoch über den Taskmanager abwürgen aber halt nicht mehr richtig. Ich kann zwar das offene Projekt schliessen doch wenn ich wieder starte ist das Projekt immernoch göffnet...nehme an es hat was mit dem Pojekt zu tun...kann es irgendwie nicht richtig ablegen..?! Kann mir jemand helfen? Danke jetzt schon MfG reirei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reirei
jansener Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 11.12.2007 P8 2.0
erstellt am: 09. Jun. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reirei
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reirei
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reirei
Hallo, habe dazu folgende Info bekommen Viele Grüße Robin Bitte einmal an den Support wenden. Evtl. reicht das starten ohne Arbeitsbereich, sonst müssten die Benutzerdaten zurückgesetzt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
 Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 11. Jun. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reirei
Salü Habe ich auch ab und zu. Mind. so ähnlich, denke ich mal. Das 1. Mal habe ich mit dem Support ein wenig lange gesucht. Nix gefunden. - Man hat mir auch empfohlen, die CFG neu zu laden.
Wenn es jetzt passiert, hole ich mir ein Backup von der Basic Konfiguration. Also ich überschreibe die vorhandene. Dann funzt es wieder wunderbar. Klar, dass dann die Einstellungen vom Backup geladen werden. Da sie, wenn es mal eingestellt ist, nicht immer anders sind, ist das für mich OK. Vermutung: Konfiguration kann beim verlassen von Eplan nicht sauber zurückgeschrieben werden. Kann mit dem Server zusammenhängen. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 Suchen [Diese Nachricht wurde von korgli am 11. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zusammen, zur Info. Es sind bei mir auch die Basic, s die zerschossen gewesen. Macht euch von denen immer wieder einen Datensicherung, um bei Bedarf die vorhandenen Basic, s zu überschreiben, dann geht es wieder. Ja und vor allem gehen euch so nicht alle Einstellungen des P8, s verloren. Cache.Station.Basic USER.Basic Cache.USER.Basic Gruß Harald [Diese Nachricht wurde von LAN04 am 03. Sep. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von LAN04 am 03. Sep. 2009 editiert.] |
