  Verbindungen aktuallisieren !??
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungen aktuallisieren !?? (1113 mal gelesen)
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
...mal wieder....
Habe gerade mal wieder ein Problem und zwar habe wir das aktuelle Service Pack installiert.
Das Problem ist, das P8 jetzt die Verbindungen nicht mehr richtig aktuallisiert beim Seitenwechsel, obwohl das Häckchen dafür gesetzt ist.
Wenn ich dann unter Projektdaten->Verbindungen->aktuallisieren anklicke klappt es!
Hat da schon einmal jemand mit Probleme gehabt???
Gruß Björn
tri, tra, trullalala.....
Das Trinken lernt der Mensch zu erst,
viel später erst das Essen.
Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit
das Trinken nicht vergessen!
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 04. Jun. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn N. 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der neuen version hat sich was geändert. Schau mal auf seite 43 in den Eplan News (auf der CD unter Documents/de_DE/.
Grund dafür war einfach, dass dadurch die Performance verbessert wurde.
ich persöhnlich habe mir das "Verbindungen aktualisieren" auf die F5 Taste gelegt (Vorsicht: Diese ist normalerweise schon belegt). Aber ich bin es hald aus der Windows-Welt gewohnt
"Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt."
Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht."
Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles
Björn N.
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 04. Jun. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lol...
Warum kann man das dann in den Einstellungen immer noch auswählen?!?
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
Microstation, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 05. Jun. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn N. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin gestern auf die neu Version umgestiegen und das mit den Verbindungen aktualisieren hab ich auch gleich mitbekommen, als der PDF-Export meines Verteilers doch etwas merkwürdig aussah !
Also vor dem PDF-Export immer auch an Shift-Aktualisieren denken !
Mfg Jürgen
