  Seitenwechsel bei Klemmenplan
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitenwechsel bei Klemmenplan (5578 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 04. Jun. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
zunächst mal danke für die große Hilfe, die ich hier immer fand. Ich hoffe, dass mir auch diesmal jemand einen Ratschlag weiß. Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Klemmleiste, von der zwei Kabel weg gehen. Nun schreibt es mir in der Auswertung bei Kabelname und Kabeltyp die beiden Kabel übereinander. Wenn ich das manuell richte, bringt das auch nichts, da beim Blättern wieder neu aktualisiert wird.
Gibt es eine Möglichkeit, eplan z.B. mitzuteilen, dass es einen Seitenwechsel machen soll, wenn an der Klemme ein anderes Kabel angeschlossen ist? Beispiel: an der Klemmleiste X10 ist das Kabel W1 und W2 angeschlossen. Nun soll eine neue Seite ausgegeben werden, sobald W2 angeschlossen ist. Ist dies möglich?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß, Bernhard
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 04. Jun. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
um die Situation besser vorstellen zu können, würde ein Screenshot oder ein Seitenmakro natürlich nicht schaden.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 04. Jun. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferenc,
anbei ein Screenshot von dem Klemmenplan. Das was blau bzw. rot eingekreist ist, sollte auf separaten Seiten erscheinen.
Gruß Bernhard
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du das Klemmenplanformular hier einstellen? Ich habe eine Idee, wie man mit einer Seite auskommen könnte.
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klemmenplan.f13.zip
Hier das Klemmenplanformular gezippt. Wäre toll, wenn du eine Idee hättest
Gruß und danke, Bernhard
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 04. Jun. 2009 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Klemmenplan_neu.f13.zip
Hallo Bernhard,
sorry, aber am Nachmittag kam ich nicht mehr dazu, Dein Formular anzupassen. Die Idee ist gar nicht neu und ist vor allem nicht von mir. Die meisten Klemmenplanformulare, die von EPLAN mitgeliefert werden, sind ähnlich aufgebaut. Hier ist die angepasste Version und ein Bild, wie es aussieht.
Ferenc
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 05. Jun. 2009 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferenc,
danke für deine Hilfe. Diese Möglichkeit fand ich auch, wollte aber Kabelname und -typ oben rechts fett stehen haben. Gibt es keine Möglichkeit, bei einer anderen Eigenschaft eine neue Seite anzulegen? Ansonsten muss ich es so machen. Und noch was: ich kann Kabelname und -typ nach links und rechts anordnen lassen, geht dies auch noch oben und unten?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Bernhard
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 05. Jun. 2009 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich es richtig verstanden habe, Du willst je Kabel eine Art Auszug aus dem Klemmenplan. Auf der Seite sollte ein Kabel zu sehen sein mit allen Klemmen, wo seine Ader angeschlossen sind. Richtig?
Wenn ja, dann kommen eher die Kabel- oder Kabelanschlusspläne deinem Wunsch näher. Hast Du die mal angeschaut?
Was mir gerade noch einfällt: es gibt Möglichkeiten bei der Generierung der Seiten Filter zu verwenden. Ich habe sie zwar noch nicht hierfür benutzt, aber es findet sich dort eine Einstellung, der genau zu Deiner Anforderung passt.
Ein schönes Wochenende wünscht
Ferenc
[Diese Nachricht wurde von Balage am 05. Jun. 2009 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jun. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin... ich klinke mich hier mal kurz ein.
Ich denke das wäre doch so etwas wie im Bildchen zu sehen... oder?
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 08. Jun. 2009 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Bernd und Ferenc,
@Bernd: genau, so was in dieser Richtung denke ich. Kannst du mir sagen, wie ich das realisieren kann?
@ Ferenc: ja, das meine ich. Pro Kabel eine Seite, mit Ausgabe der Klemmen, an denen es angeschlossen ist. Ich werde dann auch nochmal mit den Filtern experimentieren.
Danke und schöne Grüße,
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von b.lubi am 08. Jun. 2009 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Jun. 2009 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Bernhard,
diese so genannte gedrehte Darstellung der Kopfbereiche (für Kabel) im Klemmenplan ist ab der 1.9.10 als Standardauswertung vorhanden (da gibt es auch ein originales Klemmenplanformular von Eplan)...
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd, dann muss ich wohl auf die neue Version warten!
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte aber auch bei Euch schon eingetrudelt sein...
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir bekamen letztes Mal  die 1.9 SP1 International, allerdings noch nicht installiert. Ist das die 1.9.10?
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
