  Seitennummerierung pro Anlage innerhalb eines Projektes möglich ?
Autor Thema:  Seitennummerierung pro Anlage innerhalb eines Projektes möglich ? (5689 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
Microstation, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 03. Jun. 2009 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPlan ist bei der Seitennummerierung etwas eigenwillig, ist eine Seitennummerierung pro Anlage innerhalb eines Projektes möglich ?
Also ich habe in einem Projekt 3 Anlagen jede mit einem eigenen Deckblatt/Inhaltsverzeichnis usw. Wenn ich nun die Seiten nummeriere strukturbezogen wird innerhalb der Anlage auch richtig nummeriert jeweils von 1 bis 8 aber bei der Gesamtseitenzahl steht 24 und auf jedem Deckblatt steht auch Anzahl der Blätter 24 ich will aber das er dort die 8 Seiten als gesamt anzeigt.
Wie läst sich das einstellen ?, hab bisher nichts gefunden (siehe auch Anhang) !
Gruß, Jürgen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Jun. 2009 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schaust vermutlich auf die Projekteigenschaft <Gesamtseitenanzahl 10300>
Es gibt auch für die Seiten solche Eigenschaften (Gesamtseitenzahl pro Struktur bspw.). Wenn alle Stricke reissen dann kann man sich die Eigenschaft die Eplan zählen soll auch selber "basteln" und dann einfügen (siehe Bildchen)...
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Jun. 2009 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für die Antwort, das schau ich mir morgen mal an, die zwei von Dir rot markierten Bereiche in den Menüs gibts bei mir schon mal gar nicht.
Warum einfach wenns auch kompliziert geht ? Die hätten das nur bei dem Seiten nummerieren - Menü mit reinnehmen müssen und jeder könnte das sofort ohne zu überlegen einstellen !
Gruß, Jürgen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Jun. 2009 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Kompliziert würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Eher viele Möglichkeiten...
@Menüeinträge
Meine P8-Version -> 1.9.10. Die 1.9.6 hatte diese Möglichkeit noch nicht. Hatte ich übersehen...
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Jun. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mir die Sache gerade noch einmal angeschaut, funktioniert über:
- Normblatt öffnen
- Menü Einfügen/Sondertext/Seiteneigenschaft Höchste Seitenzahl (bezüglich Struktur)
Was mich am Anfang verwirrt hat ist wenn ich bei den Eigenschaften von der Gesamtseitenzahl eine andere Eigenschaft einstellen will findet man dort nicht alle Eigenschaften die es gibt, es geht also nur über Einfügen/Sondertext !
Mfg Jürgen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Jun. 2009 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muß man immer unterscheiden zwischen den verschiedenen Sondertexten des Projektes und der Seiten... Habe ich eine Projekteigenschaft sehe ich nicht die Seiteneigenschaften in diesem Dialog, umgekehrt genauso...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
ich suche eine Möglichkeit für eine zusätzliche Gesamtnummerierung in meinem KKS-Projekt.
z.B.  Seite  40 of 313
bisher habe ich dazu das  Zusatzfeld Seite  aufsteigend nummerieren lassen.
Gibt es in P8 auch keine bessere Lösung, um eine Gesamtnummerierung automatisch anzeigen zu lassen?
HOC
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Feb. 2013 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüßte da jetzt auf Anhieb keine Möglichkeit.
Eventuell sehen die Scriptgötter hier Möglichkeiten bspw. in Verbindung mit dem Drucken oder einem PDF-Export dieses Zusatzfeld, vor den genannten Aktionen, neu zu nummerieren und dann bspw. erst zu drucken. Das könnte ich mir wohl vorstellen das dass eventuell machbar ist...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell sehen die Scriptgötter hier Möglichkeiten...
Hallo Bernd
mit der Nummerierung des Zusatzfeldes war ich nie glücklich,
denn bei nachträglichen Einfügen einer neuen Seite wurde jede Seite mit dem aktuellen Datum versehen bei der Nummerierung.
Ich hoffe auf eine Seiten-ID (siehe Seitennavigator - Liste), jedoch ist diese Zeilennummer nicht im Normblatt verfügbar
HOC
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Feb. 2013 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
ja das ist aber keine Seiten-ID sondern einfach nur eine Zeilennummer die man in allen diesen Dialogen mit einblenden lassen kann. Das hat jetzt mit den Seiten leider nichts zu tun.
Wie gesagt. Leider keine Idee...
