  Makrokasten und deren Verwendung
Autor Thema:  Makrokasten und deren Verwendung (3396 mal gelesen)
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 Select
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mir ein Makroprojekt erstellt, mit mehreren Makros drin. Jetzt habe ich um alle einen Makrokasten mit den entsprechnden Angaben gemacht.
Danach habe ich wie automatischer Makroerstellung, alle generiert. Jetzt kann ich diese Makros auch problemlos verwenden. Soweit alles wunderbar.
Wenn ich nun im Artikelstamm ein solches Makro in einem Artikel hinterlege, kann ich aus dem Artikel-Auswahl-Navigator meine Artikel mit dem entsprechenden Makro direkt in den Schaltplan mit "Drag and Drop" ziehen. Soweit auch alles wunderbar.
Versuche ich nun ein solches "Geräte-Anschluss-Makro" in den Schaltplan kopieren, hinterlegt Eplan beim ersten Bezugspunkt die Artikel aus dem Artikelstamm.
Also z.b ich habe ein Makro mit Klemmen, Kabel und Motor, und dieses Makro habe ich beim Motor hinterlegt, wenn ich nun diesen Motor aus dem Navigator in den Schaltplan ziehe, werden die Artikeldaten vom Motor bei der 1.Klemme hinterlegt.
Nun meine Frage:
Kann ich irgendwo festlegen welches BMK die Artikeldaten bekommen soll?
Vieleicht weiss da jemand etwas mehr als ich? Hilfe und Doku ist leider nicht besonders aufschlussreich.
Gruss Andi
a.braun
Schemazeichner
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf diesem Bild sieht man das entsprechend Makro.
Ich habe dieses Makro beim Ventil im Artikelstamm hinterlegt, und von dort möchte ich es auch in den Schaltplan übernehmen.
Wenn ich das aber mache, bekommt die Kabeldose (-X2516) die Artikel hinterlegt, und das Ventil geht leer aus.
Kann ich irgendwo oder irgendwie beeinflussen das Eplan die Daten beim Ventil hinterlegt?
Gruss Andi
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 17. Aug. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ers hat leider länger gedauert, aber ich habe jetzt folgende Info dazu bekommen. Vielleicht hilft es Dir weiter
Robin
Das Problem soll dem Support gemeldet und bei Bedarf Makro und Artikeldaten eingesendet werden. Beim einfügen eines Makros kann man nicht festlegen wo die Artikel abgelegt werden - das müsste vorher im Makro gemacht werden. Für eine genaue Aussage braucht man aber eine Beschreibung was exakt gemacht wird und was als Makro angelegt wurde.
