 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelsummenstückliste Summierte Kabellängen (3552 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte eine Artikelsummenstückliste als ASCII-file ausgeben. Parameter sollen sein: 1.) Trennzeichen [SP13] 2.) Artikeldaten (Artikelnummer) [22001<13>] 3.) Trennzeichen [SP2] 4.) Artikelreferenzdaten (Gesamtmenge) [20499<9,r>] Soweit so gut! Was Parameter 4.) nicht kann: Wenn ich eine Kabeltype z.B. 4G1,5mm² an mehreren Motoren verwende, dann wird bei Stückzahl je Kabel immer nur 1 Stk. eingetragen. Die Länge in [m] wird im Feld "Teilmenge/Länge" in den Artikelreferenzdaten eingetragen. Wie schaffe ich jetzt dass dann die Ausgabe für Parameter 4.) folgendes macht. Bsp.: 3 Motorabgänge im Schema mit 4G1,5mm² 1x 5,75m 1x 2,50m 1x 7,00m -> Parameter 4.) soll "15,25" ausgeben!!! und nicht 3. Gibts da was? Vielleicht die Skript/API-Meister... Wenn möglich mit Sortierregel und Filterregel wie beim Beschriftungsmodul von Eplan. Grüß Christof
------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
doeppi Mitglied Elektro - Ing
 Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 27. Mai. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 27. Mai. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! @Bernd, doeppi: Danke aber das nutzt NUR für Kabel was. Anbei das Schema. Das macht zu 99% genau das, was ich brauche. - Mit ner kleinen Ausnahme: Nämlich überall wo ich keine ganzzahlige Stückzahl planen kann. Das sind ja nicht nur Kabel, sondern auch andere Artikel wie Kanäle, Schienen,.... Weil ich ein fauler Hund bin , möchte ich nicht mehrere Listen generieren müssen (z.B. eine für alle Geräte und eine für Kabel, etc.). Ein Knopfdruck -> eine Liste -> alles drin. Geht das? In z.B. Eplan5 konnte man bei der Stückzahl noch Nachkommastellen eingeben. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jüdo Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 50 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Hallo du! Ich hatte BTW . habe auch das Problem das bei einer Ausgabe von Teilmenge und Stückzahl gleichzeitig das nicht funktioniert! Leider laut Aussage von Eplan geht das auch nicht ! Nur entweder oder!!! Ich hab mir jetzt ein shema gebastelt wo ich einerseits nur die Kabeln usw. mit einer Teilmenge rausfahre und andererseits die Bauteile mit einer Stückzahl! Geht im moment nicht anders! Leider!!!!!
------------------ Eplan P8 Version 1.9 international SP1 3725 Eplan 5.70.4.52700 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
