 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Betriebsmittel im Schaltschrankaufbau absetzen (1518 mal gelesen)
ranku Mitglied
 Beiträge: 170 Registriert: 24.02.2008 Select 2.9
erstellt am: 26. Mai. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einen größeren Projekt mit ca. 700 Einzelteilen kommt es beim Absetzen der Teile im Schaltschrankaufbau zu Verzögerungen. d.h. wenn man z.b. einen Schütz in die Ansicht platziert hat dauert es bis 7 sec bis das nächste Teile reingezogen werden kann. Laut Support ist das bei Serverinstallation normal, man solle es lokal bearbeiten. Das kann ich irgendwie nicht glauben, Wie Handhaben das denn größere Firmen. Ist das wirklich normal ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 27. Mai. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ranku
Welches Datenbanksystem nutzt Ihr denn für die Artikelverwaltung? MS-Access von EPLAN oder SQL-Server? Ich habe mich in solchen Größenordungen von Betriebsmitteln zwar noch nicht bewegt, habe aber "performance-technisch" positive Erfahrungen mit SQL-Server gemacht. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ranku
Hallo, ich habe noch mal intern nachgefragt und hoffe, es hilft weiter - also am besten mit den Daten noch mal an den Support wenden. Viele Grüße Robin Wenn es zu Performanceproblemen kommt können wir nur versuchen dies, am besten mit Kundendaten, im Support nachzustellen. Die Empfehlungen für die Artikelverwaltung einen SQL Server einzusetzen sind sicherlich auch ok. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
ranku Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
